Пропадает тяга при около 3000об.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так жеи максималка,я больше 140 разогнать не смог.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли останній раз замінювали топливний фільтр? Симптом схожий,що забитий фільтр. Це як варіант.
В мене доблик крутить 3,5 обертів взагалі без напряга. Заявлений пробіг 280 тис, з Німеччини. Під горку завантажений газ в пол і вона ще набирає оберти. Ніяких обмежувачів нема.
Недавно була проблема зі збоєм обертів електронікою, але завдяки grv864 проблема була вирішена за 15 хв. Дякую тобі друже харків"янин!!!
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем могу тем помогу. Ведь для этого и создан форум.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чому причина?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часом не розходомір?
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностиці показало що, расходомір на оборотах біля 2700-3000 не дає по нормі масу повітря, треба міняти, а ціна нового кусає!!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут цена US $30.99 можно купить качество гарантировано - уже на многих машин установлено
http://www.aliexpress.com/item/FOR-ALFA-ROMEO-145-146-166-GTV-SPIDER-1994-2007-MASS-AIR-FLOW-SENSOR-MAF-0/1668686101.html
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
На жаль на цьому сайті до 1,3мульт по каталожному номеру нема ні оригіналів і неориг.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant писал(а):
phosaly
для 1.3 http://www.aliexpress.com/item/Used-For-FIAT-DOBLO-CARGO-IDEA-PANDA-PUNTO-1-3-JTD-AIR-FLOW-METER-SENSOR-46784582/2053779738.html?spm=2114.031010208.3.19.LLnCFu&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
все делают в Китай, купите поставить и забыл
если не правится то выкинуть корпус и оставить только датчик але там все добрый
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це датчик на 5 контактів,а в мене на 4
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будет на 4 контакт
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Ну давай, куда звонить?
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй расходомер снять и почистить,у меня такая же фигня была несколько дней назад,приехал к дизелистам они почистили его,машину не узнать.
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чистка дмрв не поможет,то я на своих добло менял редукционный клапан,на 1,3он стоит на топлевной рампе слева,а на 1,9 на тнвд,ну и на всех добло и не только я глушил егр.
Страница 2 из 3
