Пропадает тяга при около 3000об.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Пропадает тяга при около 3000об. Ответить с цитатой
Добло 2009г. 1,3мульт. При оборотах около 3000 пропадает тяга, потом востанавливается, особенно, когда поднимаешся в горку, мотор как будто душится. В чем причина? Покажет причину диагностика?
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant
Не зовсім зрозуміло-у вас мотор душиться і гірша тяга чи можливо електроніка дає збій обертів??
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Електроника працюе нормально, просто в гору нема сили, душиться
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не загорается?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З 2 до 3 тис. набирає нармально а після 3,5 потухає. Така сама фігня...
Мотори ж у нас 1,3 навіть 1,248 .... Rolling Eyes
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чому причина? Ніби " стоїть* огранічітель швидкості.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,на гору,хоть груженый хоть пустой 110-120 газ в пол.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключаю на 2, а тяги нет, машина ревет,выехал на ровную, потихоньку появилась тяга
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пеключение передач ничего не дает, машына ревет, но тяги нет, выехал с горки, пошла, на 100км опять начинает давитса
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бензин? На дизеле переключаю на 2, машина ревет, но не набирает скорости,выехал на прямую, прорвало, потом на 100 опятть душится
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может сципление буксует,если машина ревет,обороты какие?
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 1 выежаю на крутую горку, стаж водителя 32г. Только всегда ездил на бензине
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на дизеле есть определённый момент,когда он перестаёт набирать,рвать,если с низов он взял,то потом здувается,и на 3 -й до 80 разогнать тяжелоюно,хотя розгонял и до 100. Максималка 140 . Но если раскрутил,то хоть гора,хоть ровнина.
Последний раз редактировалось: grv864 (Пт Окт 16, 2015 18:32), всего редактировалось 2 раз(а)
