Ахтунг. не тухнет половина приборки при выкл. зажигании.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ахтунг. не тухнет половина приборки при выкл. зажигании. Ответить с цитатой
Shocked выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, - Shocked горит несколько символов на приборке и показывает стрелка температуру...
кто подскажет - где молотком настроечным отрегулировать ???...
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие символы горят то? может сам замок зажигания разбит..
villand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывало такое ??
sanja1804
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
бывало такое ??
бывало но на вазах. там ломалась контактная група и зажигание не выкл. или замыкало, а тут я незнаю какой замок почему и спросил что именно светится?!
villand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло, чек, лампа резерва топлива, показывает уровень температуры...
villand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то отписывался по такой же проблеме..не могу найти по форуму... Confused
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то были темы по поводу замка зажигания.Подобное явление было у меня прошлый год-машину после весеннего дождеснега не мог запустиь,2 аккума посадил,с помощью буксира изнасиловав,завел,приехал домой-не смог заглушить...Долго описыватьэмоции,сам офигел. Короче,проблема была в намокании-замыкании-коррозии дорожек блока предохранителей и даже пригорании оного.Вылечил покупкой БУ,и заменой. Староую плату расковырял,осмотрел и офигел...Эт токо мой частный случай. Кстати,диагностика ЭЛМом показывала полный бред-да оно и понятно,почему.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На магнітолу додатково дріт не пускав? щоб працювала при вимкненому запалюванні? Міг намутити щось на штекері магнітоли....
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
villand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все вылечилось снятием клеммы....подозрение на замок зажигания, но пока не лазил туда...
