Спс. 2 штуки поменял на ура. Откручивалось легко, мягенько-тугенько без закусываний равномерно. Не так как свечи зажигания в автомобиле прихватывает (до этого бензинки были). К 2-м другим доступ геморный, накопаю на работе подходящий инструмент и доменяю. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Спиралька моргает уже давно, это раз. Реле ковырял и взбодрил, оно работает как надо - это два. С проводкой на свечи всё норм - три. Машина плохо заводится, особенно при понижении температуры - четыре. И никто до меня с ними ничего не делал думаю с завода (в этой стране так точно, а машинка 2001г.в.) - это пять, учитывая что они не вечны и считай расходником являются. Ну как-то так
Сань, а что там с твоими ошибками после проверки массового провода??
Да ничего нового! Заказал свечи себе и буду с понедельника менять. Думаю пропадёт, а если нет то дальше ковырять что-то прийднтся.
Моё авто с 2005 г. до меня наверное тоже никто не лазил в те свечи, а так заменю и посмотрем! _________________ +380637340730
@Саня@ ты тока поосторожней с ними. Шестигранник очень нежный, и если сорвешь/оторвешь - лечится только подъемом головки и последующим высверливанием. Так что начинай подливать резьбу ВД-шкой, закисают они очень сильно.
Ждем через три дня поста "Мастер мудила, оторвал свечу!!"
Я шо, я ничо, предупредил, что свечи эти довольно нежные
Я б сказав дуже ніжні!!!!! Може краще вже ВеДешкой попшкати....?
У мене з 07р. і 2 роки тому як вікручува то відкрутив не 4 а 3,5 свічки.... Потім висверлювали....
Здравствуйте. Мелькнула идея поменять на моем добло 1.4 бензин 2006 года двигатель на 1.6 V16. Стоит ли игра свеч , мож кто делал уже?
Буду благодарен за информацию
