jaZZ Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2015 Сообщения: 48 Откуда: Dnepr
Авто: fiat linea 1.4
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 10:38 Заголовок сообщения: "Рычит" коробка на 2,3,4,5 передачах (Linea 1.4) |
Добрый день.
Прошу прощения, может уже тему обсуждали (через поиск не нашел). Столкнулся с проблемой начала "рычать" коробка с 2-й по 5-ю передачу (на первой нет никакого постороннего шума и на холостых нет).
В начале появился посторонний звук - металлический призвук (возможно не связан с последствиями) от 60 до 80км/ч, потом этот призвук перерос в рычание... Чувствуешь себя как на порше каен с открытыми заслонками))) Может кто-то сталкивался с такой проблемой? У официалов сказали нужно колоть кпп и смотреть, возможно штифт выпал, или стопор со штифта слетел, а может подшипник, или шестерни... Еще, если кто-то сталкивался с ремонтом кпп, где можно это сделать в Днепре по вменяемой цене? Благодарю за инфо. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:09 Заголовок сообщения: |
уровень масла они проверили?
Таки не исключено, что придется разбирать коробку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
не уверен, что проверяли уровень масла, и луж под коробкой не замечал, куда она могла пропасть? |
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
а кто выгорит, что она именно пропала? Коробка с машины хоть раз в жизни снималась? Бо не известно шо вообще по машине и когда делалось... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:21 Заголовок сообщения: |
коробка не снималась, машина в дтп не участвовала. на сервисе сказали, что это частое явление у 1.4, из-за пробуксовывания (возможно)... |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1378 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
якщо треба буде то є коробки розібрані на запчастини і цілі |
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Don Diablo дякую, скільки коштує коробка у зборі, який ресурс пройшла? по запчастинах який прайс - шестерні, штіфти, вали? |
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:53 Заголовок сообщения: |
пробіги до 70т.км
в зборі кпп 300$
якщо по запчастинах то одна передача наприклад (2шестерні , муфта , ступіца, сінхронізатор ) 100$ |
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
дякую, буду мати на увазі, але з проблемою хочу розібратись до знімання кпп |
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 11:59 Заголовок сообщения: |
а є якісь складнощі, щоб замість 5-ти ступеневої коробки, поставити 6-ти ступеневу? |
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 12:28 Заголовок сообщения: |
jaZZ
да, основная складность - НАЙТИ эту 6 ступ коробку _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
тоб-то у мозгах нічого міняти не треба, поставили 6-ти ступенчасту кпп, замінили рукоятку, щоб з циферкою 6-ть була і поїхали? чи щось ще треба замінювати? |
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
jaZZ
ну вообще, в идеале, надо впрыск от "спортинга", который адаптирован под 6ст.
но в принципе, оно неплохо будет и на родном впрыске при 6ст коробке.
просто надо бы сбросить параметры адаптаци впрыска после установки, чтоб мотор попривык к другим нагрузкам и подстроился под манеру вождения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 12:40 Заголовок сообщения: |
дякую за пораду. |
jaZZ Amico
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 16:24 Заголовок сообщения: |
может кто-то еще подскажет в чем проблема может быть с рычанием? |
