Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2015 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 20:29 Заголовок сообщения: сильное дерганье при троганьи
Добрый день уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой.
Doblo 2006 года, 1.4 бензин. Куплена меньше 2ух недель назад. Соответственно по ней практически ничего не знаю.
Проблема следующая. Наблюдалась уже 2 дня подряд. После проезда километров 30 в смешенном цикле ( преимущественно трасса), при очередном троганье на первой передаче происходит очень сильное дергонье машины, движение короткими рывками, решается поднятием оборотов до 3ех тысяч перед тем как отпустить педаль сцепления и то плавно. На других передачах аномалий нет. Считаю, что это неисправность т.к. при выезде из гаража достаточно отпустить сцепление и может только чуть-чуть нажать на газ и машина нормально выезжает, не дергается и не глохнет.
И еще, может кто может подсказать что нужно сто бы можно было читать ошибки, какой сканер, софт или какой то кабель к ноуту и софт
Есть ли у кого то какие сообржения. спасибо! _________________ 1.4 бензин
Было нечто похожее, правда на дизеле. При прогреве двигателя, нагревается сцепление и диск ведет. На холодную более-менее нормально. Решилось заменой сцепления.
Было такая самая проблема на холодную все хорошо при прогреве дергалась.Износ диска сцепления в центре.Получается диск чуть смещается и при трогании корзина и маховик крутится на одной оси ,а за ссчет износа диск гуляет и не может отцентроватся и крутится не по кругу ,а с небольшими смещениями.Замена сцепления решила проблему, причем наладки на диске у меня были не изношены.
Ещё в "поиск" по сайту можете забить "дергается при трогании" и поставить галочку "искать все слова" найдёте ответы, но там, как уже сказанно выше - сцепление.
Последний раз редактировалось: valeragonit (Пн Окт 19, 2015 16:31), всего редактировалось 1 раз
Спасибо Всем за ответ.
Огорчил конечно он меня.
Может кто то поделиться ссылками на мануалы по ремонту авто и замены сцепления в частности.
Поиск по форуму привел восновном к битым ссылкам.
Я скачал несколько мануалов из сети, но это мануалы по эксплуатации, а не ремонту.
Заранее спасибо! _________________ 1.4 бензин
Сцепление в топку 100 %. По мануалам устанавливать диск сцепления не рекомендую, потому как, саму замену диска, нужно хотя-бы раз увидеть..
Книга не передаст того афекта установки КПП на двигатель в обратном порядке.....
В помощь
https://www.youtube.com/watch?v=jUA5CUfWLTY
Всем спасибо за предоставленную помощь, архив с мануалами и высказывание мнений.
Если кому то будет что еще добавить по моим вопросам, мнения, ссылки. Так же буду благодарен. _________________ 1.4 бензин
lifeautolabel
Посмотри сначала на на нижнюю(заднюю) подушку двигателя (косточка её ещё называют).Была проблема с дёрганьем в одной машине из за неё _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS добрый день, можно подробней, что может быть с подушкой, в каком она должна быть состоянии что бы такой эффект давать, на что обратить внимание. Я знаю что из-за износа подушки может быть сильная мелкая вибрация по кузову, общий гул... но что бы дерганья...
спасибо
И еще вопрос владельцам, у меня двух разных мануалов представлена разная информация по поводу типу заливаемого топлива... в одной 95, в другой 92. Предыдущий владелец заливал 92. Как все же правильно будет?
И сного спасибо. _________________ 1.4 бензин
lifeautolabel
Подушка (косточка)которая крепится к коробке и к раме,её бывает разбивает.От этого может быть дёргание при трогании,особо при нагрузке.Осмотр подушки визуально,с помощью глаз и монтировки с ямы или подьёмника.Люфтов быть не должно. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
