Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17310 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:19 Заголовок сообщения: |
И про ЭТО было- нормальная и исправная гамнитола не требует снятия панели. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
Всё правильно насчет токов утечки. Я сначала впаял несколько диодов в плафон в багажнике на потолке. Мерцали при закрытой двери, т.е. когда свет и не должен гореть. Они маленькую нагрузку создают. Потом добавил еще и всё гуд. А акум таким образом они высаживать как раз могут. Так что сделай как надо и будешь радоваться _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
Какие там микротоки, о чем вы? На что утечка? Это же не люминесцентная в сети 220 с неонкой в включателе- пока не ясно, куда и как все включалось. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
В любом случае, светодиоды мерцают при "как бы отсутствии" тока из-за малой нагрузки, создаваемой ими. Та же история на работе. При подключении 2-х светодиодных ламп через датчик движения, они мерцают при несработавшем датчике. В машине эффект как при отсутствии массы. Попробуйте и убедитесь _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 11:00 Заголовок сообщения: |
Не путайте светильники с СД и электронными источниками питания(балластами) с теми, что питаются постоянным током от +12!
Мне не надо убеждаться в очевидном, а вам не стоит заблуждаться в нем же. Смысл шунтировать лампу накаливания с сопротивлением нити примерно 100 Ом резистором в 1 кОм? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Не путайте светильники с СД и электронными источниками питания(балластами) с теми, что питаются постоянным током от +12!
Мне не надо убеждаться в очевидном, а вам не стоит заблуждаться в нем же. Смысл шунтировать лампу накаливания с сопротивлением нити примерно 100 Ом резистором в 1 кОм? |
Речь идет не о лампе накаливания, а о светодиодной.
Если СД то и в 12В обязательно есть балласт (преобразователь)
Сопротивление такой конструкции нелинейное. Очень маленького заряда достаточно чтоб она хотела загораться. А в машине наводок столько (даже с выключенным зажиганием) что на любом проводке какое-то напряженьице наводится. Автогенератор получается. Если не нравится формулировка утечка.
А смысл шунтирования в том чтобы эти заряды убрать. Там бывает достаточно и 20 кОм. Попробуйте.
И никакого разряда аккмулятора здесь не будет. Резистор после выключателя.
Последний раз редактировалось: Диндир (Сб Окт 10, 2015 11:30), всего редактировалось 1 раз |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
У меня подобная ситуация на сиерре: в багажнике поставил светодиодную ленту параллельно родной лампочке накаливания, саму лампу вытащил.
Заметил, что при закрытом багажнике лента еле-еле светится. Чтоб не мучать диоды вернул родную лампу накаливания параллельно - свечение прекратилось.
Я так полагаю, что в микрике, который размыкает цепь на питание подсветки каким-то образом даже при разомкнутых контактах какой-то минимальный ток все-таки протекает (может сказывается наличие токопроводящей пыли, по-любому накопившейся в микрике за 27 лет?). Этого тока достаточно, чтоб заставить едва светится диоды, а лампа накаливания, имея меньшее сопротивления, берет этот ток на себя, но тока ясное дело недостаточно, чтоб нагреть нить лампы.
Подозреваю, что за пару недель простоя это явление вполне может подсадить батарею, совместно с сигналкой и музыкой, которая тоже что-то да и тянет, хоть и выключена. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
Про разряд акума, как мне кажется, я имел ввиду, если не ставить шунт. Можно и лампами нагрузку повысить, да и их больше станет и светить лучше будет. У меня в переднем плафоне больше 100 диодв стоит. Тему создавал про этот колхоз, могу сюда ссыль кинуть. Хочу и в багажнике так сделать, руки не доходят пока что _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Диндир Италофан
Насчет разряда аккумулятора во время простоя пару недель сигналкой и т.п. -
У меня при долгих стоянках (больше ночи) к аккуму подключен блок питания переделанный из зарядки от мобилки таким образом что дает 150 мА буферного заряда, столько как раз потребляется оборудованием.
Аккум хоть через сколько будет заряжен на 100%. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 11:48 Заголовок сообщения: |
типосятина писал(а): | Александр Васильевич
Так базар у нас ап чем- о подсвете СД микротоками от утечки по многовековой пыли, или о разряде АКБ от этого же плафона? С таким же успехом и обычная лампа накаливания(ЛН) должна садить АКБ, ведь этот мифический микроток все-равно же течет! И осмелюсь заметить, что с ЛН даже охотнее течет, чем с СД, т.к. у тех есть четкий порог напряжения, ниже которого ток практически не течет, и убедиться в этом легко, глянув нэте тему про ВАХ- вольт-амперную характеристику любого диода, в т.ч. и светодиода.
Фтарое- про "берет на себя" совсем не понятно- ЛН всегда берет на себя ток, но не более требуемого, и в цепи с большим сопротивлением пыли ЛН ничего не возьмет, физически не может- не она определяет величину тока в цепи. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
Диндир
Толково, а че. В-общем в любом случае человеку подсказали где что брать да еще и про свет не совсем по теме) _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Диндир Италофан
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 14:27 Заголовок сообщения: |
Та ладно. Кто начал
Leha-Zelenij писал(а): | В ленте диодов много было? Если мало, то может такое быть. А вообще где в машине есть плафон слева? |
Дитина, значить, той, а невістка винна. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 15:54 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Диндир
Толково, а че. В-общем в любом случае человеку подсказали где что брать да еще и про свет не совсем по теме) |
По теме- вопрос о способе и месте включения был задан давно, ответа все нет и нет. Зато микротоки активно начали течь... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
Почему же? Я подсказал по поводу подключения к плафону розетки-прикуривателя _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
