Периодичность замены тормозной и охлаждающей жидкостей?
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Периодичность замены тормозной и охлаждающей жидкостей? Ответить с цитатой
Подходит время к прохождению ТО-3, стал вопрос по замене охлаждающей жидкости (ориентировочно 900 грн) и еще не менялась тормозная (в сервисной книжке написано-раз в два года) но на ТО-2 про нее никто не сказал и на ТО-3 говорят что необязательно, хотя друзья рекомендуют поменять.
Поделитесь опытом и советом кто как меняет, с какой периодичностью, и вообще есть ли необходимость? пробег 30000 км.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. это не сверхсекретная инфа, имеется в наличии на сайтах производятелов жидкости.
2. в зависимости от типа жидкости: G12 можно не менять 5 лет.
я пока что ни разу не менял...только доливаю периодически Laughing
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на носу ТО-3, такой же самый вопрос стал. Замена тормозной, охлаждающей жидкости и масла в коробке передач.
В книжке четко написано, либо 90 тыс (кажется), либо раз в 2 года. Я поменяю, как в инструкции написано.
upd: Сделаю, как только после дтп машину отремонтируют)
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
раз в два года меняется жидкость G11 и DOT-4.
dema
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел инфу на сайтах производителей и вычитал:
PARAFLU UP (охлаждающая) - полная замена каждые 2 года или через количество километров пробега, указанное производителем автомобиля.
TUTELA TOP-4 (тормозная) - смена жидкости осуществляется в соответствии с рекомендациями завода авто-производителя, однако, интервалы между заменами не должны превышать 2 года.
В сервисной книжке сказано:
охлаждающая - не реже одного раза в год
тормозная - раз в два года
Официалы говорят охлаждающую менять на ТО-3, а тормозную можно еще не менять.
Рекомендации официалов не совпадают с сервисной книжкой и не совпадают с производителями.
Вот и возник вопрос кто как делает?
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что это за жидкости, поэтому поменяю все)
Я поменяю все разом на ТО-3 и думать об этом не буду, самый верный вариант)
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже обескураживают разбежности в рекомендациях различных сервисменов, книжки и т.д.
машине 3 года, накатал 42ты.
на последнем ТО сказали, что свечи, ремень ориентировочно на 60ти тыс поменяешь. О замене охлаждайки и тормозной вообще тему не подняли.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для проверки качества жидкостей есть приборы. Для тормозной - индикатор влаги, для охлаждайки - индикаторы плотности и кислотности. Это не есть супер дефицит или редкость. У меня есть два прибора из трёх, скоро и третий куплю. Приезжающим регулярно проверяю. Часто бывает, что изначально привозимые жидкости - дерьмо. Так вот. Если покупаю для клиентов сам, то проверяю прямо в магазине.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официалы и ежемесячно готовы все менять, за наши деньги, смущают таки разночтения- почему ТУТЕЛА и ПАРАФЛЮ, заведомо более качественные, чем отечественные НЕВА/РОСЬ/РОСА ДОТ-4 и ТОСОЛ менее долговечны?
На Таврии/Славуте по руководству они имеют интервал 60 т.к или 4 года и 60 т.к. и 3 года соответственно а тут- такие выкрутасы у ФИАТа?
Аналогичный спор и с маслами- надо ли менять один раз в год, если пробег был 2...3 т.к.???
Реально это- либо 90 тыс (кажется), либо раз в 2 года?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что РОСЬ или НЕВА с ТОСОЛ долговечней и качественней Тутелла и Парафлю.
На практике,т.есь на своих машинах антифриз меняю по необходимости(при ремонте мотора,при утечках итд).Чтоб специально через 2 года--только в варианте,если туда кто то воды добавил).С тормозами --пока нет проблем,то и нечего туда лезть.
Хотя идея приборчиков хорошая,нужно и себе в закрома такие приборчики.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влезу...
А как на счет жижи ГУР, её вообще меняют?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему жижа, откуда? На спидометре- 156 т.к. родное, нормальное, ровный цвет, нет осадка. Ну разве что долил немного, когда менял 155 т.к., когда насос менял...
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сервисных книжек: судя по своему экземпляру и уточняющему разговору с менеджером, те сервисные книжки которые пишет наш импортер(перевод на укр\рус) можно читать только касательно гарантийной информации. вся остальная информация типо временнЫе интервалы замены в них пишется практически от балды, а именно так как больше нравится импортеру.
Поэтому читайте сервисные книжки в оригинале, например на нагл. языке.
Что касается конкретно темы, для моей машины тормозную жидкость тоже рекомендуют менять не реже чем раз в два года, потому что она даже при небольшом пробеге всё равно набирает влагу.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из какого места набирает, где прямой контакт с воздухом? С книжками согласен, давно про это писал, начиная с аглицкого варианта и замены масла через 15 т.к., а не 10, как у нас.
Насчет ТЖ- вопрос выше- неужели ТУТЕЛА нашей вшивее НЕВЫ/РОСИ... ДОТ-4, тогда не лучше ли на НЕВУ переходить и Жигули, все дешевше?
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сравниваешь рекомендации по замене, данные разными производителями, а подразумеваешь что сравниваешь качества жидкостей. это в корне некорректное сравнение.
Например, если мы сравним t кипения тутелы и невы через два года одинакового использования то результат будет явно не в пользу невы. хотя в тоже время производитель тутелы(или скорее всего конкретной машины фиат) рекомендует менять жидкость раз в два года, а производитель невы(или скорее всего жигулей) рекомендует менять раз в три года.
скорее всего производитель неправославного авто провел конкретные тесты и вывел свои рекомендации для предотвращения, например, возможной деградации тормозной системы, а производитель православного авто просто положил болт на своего потребителя, как обычно
