Нужна Ваша консультация. Фиат ТИПО для покупки. Оценить.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
По ВИН-коду все было б ясно Wink
а что мы увидим по вини номеру кроме даты выпуска, номера мотора и цвета авто?
Я не встречал расшифровку заводской комплектации.
где было бы указаны опции как то люк
эл.стекло подьемники, ABS, кондиционер, противотуманки, подогрев задницы..и пр...
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю как, но там прописан даже цвет обивки сидений и материал, не говоря уже про люк и прочие ништяки. На Драйве есть пользователь Serge-B555 - он где-то пробивал.
gan1ba1
Авто: пока нет
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, ув. спецы по фиатам  !!!
Наткнулся роясь в инете по запросам «фиат типо» (есть желание прикупить себе) на данную тему, и решил обратиться за советом.
Сам полный ноль в данных автомобилях, да и вообще в теме купли/продажи авто – я простой обыватель. А тут вычитал такие разоблачение мошенников и обманов – прямо детектив.
Итого, помогите вывести на чистую воду или советом опытных. Наткнулся на вот это авто, которое заинтересовало и ценой и состоянием, сужу только про внешний вид с фото:
https://auto.ria.com/auto_fiat_tipo_16258734.html
Ваши мысли, пожалуйста? Ели семьей насобирали на покупку хоть какого то авто, смотрел такие руины за те же деньги. А тут вроде бы все еще не плохо, но очень боюсь оказаться «лохом» и потом получить проблемы с авто.
Буду благодарен за совет.
gan1ba1
Авто: пока нет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю тема уже никому не интересна.
Или по этому авто нечего сказать?[/img]
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не в тему, но если так долго выбирать, то они постареют еще лет так на 5-6 Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gan1ba1
Моё мнение афто. "проблемное"
(Могу ошибаться)
Марк Твен
gan1ba1
Авто: пока нет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
gan1ba1
(Могу ошибаться)
А что смущает, цена на авто? или есть подозрения, что не все чисто с юридической стороны?
Общался с продавцом, аргументирует заниженую цену тем, что есть вопросы по мотору. Конкретно, с его слов, начал брать масло (до 1л на 1000) и если хорошенько дать газу, то выбрасывает белый дым.
Как мне пояснили, сам ноль в этих вопросах, то для старого дизеля характерно что он берет масло, а по поводу дыма, что должно решиться регулировкой и заменой фильтров.
Как считаете:
1. правдоподобно что продавец снизил цену из за таких траблов с мотором? или там ему кирдык уже?
2. при описанных симптомах, какой скорее всего вердикт по мотору?
3. Выше в теме описывали ввареные стаканы с номерами и т.п. Тут по фото есть подозрения?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1Да.
2Песец турбине или поршневой.Или то и другое сразу. Литр на 1000-это много.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gan1ba1
1) - так, бо кому таке авто треба? зараз продажі авто стоять, взагалі продати авто проблемно, фіат тим більше, проблемний фіат тим більше.
2) - проблеми з двигуном, турбіна - викидує чорний дим, тому тут або проблема з паливною/поршневою, далі тільки дивитись.
3) - 320 тис думаю трішки скрутили, реально там мабуть більше.
4) - стакани починають іржавіти, треба дивитись дно, думаю там будуть сюрпризи.
літр масла на 1000 км це дуже багато, враховуючи що турбіна навіть мертва їсть 200гр на 1000км, думаю двигун дуже проблемний.
Capitan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одометре отображается реальная цифра его пробега...320 тыс км.. просто продавец забыл добавить
что её нужно умножить на 2...
оббивка дверей за 320 тыс км не изнашивается
до полной замены на тряпки из Сельмага...
- по ходу эксплуатации потерялся кондиционер, а он был
- руль стоит дорестайловый.. а где родной?
погнули грудной клеткой при ДТП?
Морда авто - отличается по цвету от остальной части.
правая дверь пошла винтом в проёме
- с ваших слов. То мотор просится на замену...
и вот вся "дешевизна" исчезла за сизой дымкой...
Rolling Eyes
gan1ba1
Авто: пока нет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Всем за консультацию!
Оно того не стоит, прошел стороной я это авто.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит оно в том случае если рассчитывать на (в основном всё делать самому)
и для себя. А если всё делать на СТО получится очень дорого.
Да это касается не только Фиат. Wink
В б/у авто.не предвиденные "вложения" как не крути делать нужно.
И К ЭТОМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ.
Удачи.
(Подберёшь шо то заезжай похвастаешься.)
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот какая-то двухлитровая http://rst.ua/oldcars/fiat/tipo/fiat_tipo_4812540.html
С крашеным левым стаканом...
Capitan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вдруг по вину окажется что машинка 1,6 карбюратор Smile
Capitan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ценообразование.
Перекуп из Сумм, схвативший очень симпатичного двухлитровича,
все еще продает и
продолжает потихоньку откатываться в цене...
уже 2399 USD
Хороша.. жаль моторчик великоват для нас...
http://rst.ua/oldcars/fiat/tipo/fiat_tipo_4697624.html
Страница 20 из 23
