Очередна проблема или…мастер…
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Очередна проблема или…мастер… Ответить с цитатой
Здравствуйте не подскажете в чем может быть моя беда, поменяли мне цепь грм на добло 1.3 мультиджет, и через 200 км порвало ремень генератора, купил новый хотел сам поставить, гляжу как шкив коленвала не идет в, , колею'' с остальными шкивами, как мне быть?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять шкив колена и смотреть почему так.
Рома23
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал, откручивал четыре болты на шкиву,все норм там(
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
еще раз снять и внимательно его посмотреть Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может его банально жопой наружу привинтили Rolling Eyes
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив должен стоять выямкой внутрь. А как это не совпадает,на разном уровне? А болт коленвала на месте?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Re: Очередна проблема или…мастер… Ответить с цитатой
дружище, глянь з внутріньої сторони шківа є горбик (паз), а на колінвалу ямка. Так ось, якщо вони не попадають один в одного, то так може тріпати (якщо шків підгялявший), що аж достає до пластику
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Re: Очередна проблема или…мастер… Ответить с цитатой
До якого пластику,мотор 1.3, там все металеве.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Re: Очередна проблема или…мастер… Ответить с цитатой
до твоєї теми. Як пише уточнення товарищ з харькова, мова йде про мотор 1,9
Рома23
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив стоит правильно, такое ущущение что Привод масляного насосс Doblo 1.3 у меня не полностью сидит((
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод просто вставляется в насос,он с гранями,и притягивается болтом коленвала. Там не может он стоять не полностью. Я же говорю,если только болт коленвала не открутился. Только в субботу все разбирал.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между шкивом и ребром поддона должен быть около 5 мм очень рядом. Это если правило стоит. Фото можно,как установлен шкив,и расстояние шкива между крышкой и поддоном.
Рома23
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  384 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там за шайба блестит за шкивом?
шкив, вообще, после "мастера" снимали? смотрели шо как?
Рома23
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ето блестит привод масляного насоса.
