kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 14:25 Заголовок сообщения: Замена радиатора уно |
Всем доброго дня!
А подскажите, пожалуйста, можно ли в полноинжекторной полторашке заменить радиатор без расширительного бачка на радиатор с бачком. Что нужно будет переделать по патрубкам и возможно ли это в принципе.
А если никак - то с чего из тазов/зазов можно вкорячить радиатор с минимальными переделками? Смотрел я на восьмёрочный радиатор - вроде очень похож, только датчик карлсона справа, а у меня слева. Ну и по креплениям - ХЗ. _________________
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
Поставив на свое авто від таза 08-09 особо перероблять нічого ненада,але бочок залиш _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Можно и с 2010 поставить. Не забудь прикупить резинок-колпачков под штыри снизу и резинки радиатора с классики под низ оного. Для датчика удлини провода, датчик надо ставить на 86 градусов, а не на 92. Бачок можно притулить канеш, но у меня рассыпанный был. Поставил с новой Газели, лишний писюн заглушил. Соответственно добавилось патрубков на 8 от стенки до радиатора. Также может быть разные патрубки с низа бачка в систему. Тогда переходник приделай. _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
Бачок как раз живой. На радиаторе верхний патрубок отломился. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 20:52 Заголовок сообщения: |
kml
вот тебе единственному из острова скажу
радиатор с двенадцатой, ищи чтоб датчик карлсона был с нужной стороны. они есть и такие и такие. из переделок - из жестянки вырезать верхнее крепление и просверлить переднюю панель под него и еще в низу телевизора нужно одно отверстие под ногу радиатора просверлить, там немного не совпадает с одной стороны. ну и патрубки нужны жигулячьи, они чуть меньше наших - натянуть на термостат жигулячий можно а обжать фиатовский на жигулячьем радиаторе фигушки.
п. с. погляди в бортовике турбика, там должно быть об этом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
Вова, спасибо. Просто вопрос в том, стоит ли колхозить от Таза, если можно приколхозить от фиата . Купить не проблема, причём уновский с бачком на радиаторе стоит ровно столько, сколько и тазовский. А вот такой, как у меня стоит, без бачка - просто как-то неприлично дорого. Вот я и думаю, как быть. Пока на герметик прихватил патрубок, поставил какой-то похожий на родной, но чуть длиннее. Вроде как враспорку . Понятно, что в обоих случаях придётся переделывать. Хотелось бы поменьше. А если просто бачок с тройником выкинуть и поставить уновский радиатор но с бачком? Или ерунда получится?? _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
И кстати, где датчик карлсона - совершенно фиолетово. У меня уже давно он через реле. Удлинить провода - не проблема _________________
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
kml писал(а): | Вова, спасибо. Просто вопрос в том, стоит ли колхозить от Таза, если можно приколхозить от фиата . Купить не проблема, причём уновский с бачком на радиаторе стоит ровно столько, сколько и тазовский. А вот такой, как у меня стоит, без бачка - просто как-то неприлично дорого. Вот я и думаю, как быть. Пока на герметик прихватил патрубок, поставил какой-то похожий на родной, но чуть длиннее. Вроде как враспорку . Понятно, что в обоих случаях придётся переделывать. Хотелось бы поменьше. А если просто бачок с тройником выкинуть и поставить уновский радиатор но с бачком? Или ерунда получится?? |
неприлично - то скільки?? мо в мене дешевше буде?? як для своїх)) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Авто: фіат уно
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
бачкі 2 штука є б.у.. мона думаю і новий якщо ще є -на минулому тижні був...брав лічно) _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
kml
радиатор с бачком то удел литровых
твой уник этот радиатор сожрет и не подавится. максимум через месяц он засопливит, а через два его просто порвет. не зря макароны на дизеля и на большие бензиновые моторы ставили закрытый радиатор и отдельный большОй бачек! так что в твоем варианте лучше колхозить от 12й чем с фаира. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
650 новий з польщі _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): |
У меня вроде как мотор 1.4 и тоже радиатор с бачком вместе.
И постоянно жидкость убегает куда-то |
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Купил,радиатор 2112,бачек к нему и теперь думаю куда ето все вкорячить??? патаму что старый с бачком укупе и там усьо по другому  |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 12:13 Заголовок сообщения: |
unomomento
бачек лучше поищи родной от уно (полторашка, дизель, турбик) и левую чашку опоры стойки тож нужно поискать, она с креплением бачка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
да я не про то, прицепить -без проблем а от как тот бачек подключить к системе?варианты разные |
