гофра
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 19:42    Заголовок сообщения: гофра Ответить с цитатой
от чего подойдёт гофра (труба от расходомера воздуха к коллектору)без всяких переделок.Хочу поискать дома,чтобы не заказывать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не от чего не подойдет. Раньше да и сейчас это дефицит. Одно время их тут по 300грн толкали, я успел взять новую.
Ищи б.у. по разборкам.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас новая около штуки стоит, с польши везут.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked и их кто-то покупает???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть другие варианты?
Кто не покупает - мотает изоленту и создает темы типа "все исправно, почему плавает хх и провал на старте?" Smile
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял кусок шланга подходящего диаметра. Шланг резиновый, укреплён двумя слоями ниток. Думаю лучший вариант, почти вечный. Цена 50 грн.
 Просмотрено:  203 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кусок шланга диаметрами 70 и 80, по-моему, мм с углом почти 90 град. И соском для подключения клапана доп.воздуха?
Сначала посмотри какой патрубок стоит на бензине с вошем, а потом тули рассказ за шланг в 50 грн Wink
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочеш ездить на авто раскошеливайся, если че 2 года назад отвалил за патрубок для 2.5 100$
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глянул что у тебя бензиновая. На дизеле проще.
На бензине я ремонтировал все порваные места бинтом с клеем "Момент". Неэстетично но надолго решает проблему за смешные деньги.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть её хрен найдёшь,получается?Припечальнейшая ситуация,блин!
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти проблемно, а что-то попытаться сделать можно всегда. Все зависит от состояния родной гофры. На ней с двух сторон жесткий пластик, а по средине более мягкая гармошка, которая в основном и рвётся. Думаю можно найти решение, как заменить гибкую часть гофры, вырезав её совсем, а на её место поставить что-то другое, зафиксировав её на жестких частях. Почему вырезать? Потому что склеить, замазать, зафиксировать гибкую часть, что бы она не лопнула снова от изгиба при вибрации очень сложно. Работа хлопотная, но решаема. Ну а если проблема с жесткой частью, здесь уже нужно смотреть, может что-то заклеить, замазать, заделать и т.п.. Главное, принять правильное решение, что бы это было сделано надежно и качественно. Во всяком случаи пытаться сделать ни кто не мешает, а купить всегда успеется.
Так что сфотографируй свою, где проблема, что с ней, а потом видя проблемное место, можно будет и решать что-то.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык в том то и дело что паять-клеить нет ни времени ни желания особого,именно по-этому спросил про новую или с чего подобрать можно.Ну а раз нигде нет и ни с чего не подойдёт-придётся колхозить как-то.Благо ручонки растут откуда надо)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет гофры такой, что готовое и сразу. Все варят.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и грю-придётся колхозить как бы не хотелось.Не люблю я этого но придётся.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы гофра, уже давно бы приколхозил и забыл.
