ACHELL Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2015 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1,5 75i.e (1987)
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 20:12 Заголовок сообщения: Нужен выпускной коллектор уно 1.5 75i.е |
Дело в следующем: купил унчика летом, на день независимости США! Авто было в ужасном состоянии: згнившая проводка, дырявый расширительный бачок, не выставлено зажигание, постоянный перегрев, не работал задний тормоз, ручник и т.д.! Все зделал, выставил своими руками! Начал заниматся косметикой. И вот, по своей дурости покрасил защиту выпускного коллектора аерозольной краской с эфектом хрома. Радовался...полные штаны гордости и уверенности! Первый запуск после ремонта и мини тюнинга. Все системы работают! Хьюстон, к взлету готов!...5 минут - полет нормальный, тяга супер. Но тут вылез мой косяк, увидел дымок из под капота, остановился, заглушил...Открываю капот......( ГОРИТ!!! Из под защиты штанов четыре языка пламени. Первое что взбрело в голову, с багажника достаю 6л баклашку с водой и с криком АААА!!! Фигачу содержимое бутылки в эпицентр возгорания. Но тут следующая фишка! 3 секи пошипело и опять вспыхнуло!!! Хорошо, что рядом мажоры проезжали на двух машинах, оперативненько выбежали, схватили огнетушители и в считаные секунды потушили мою крассненькую малышку. Моторный отсек стал похож на квадратный континент укрытый снегом с высоты птичьего полета. Еще 3 дня я отмывал все, чтобы выяснить в чем была проблема...Поплавились две центральные фортунки и стал черным, обгоревшим впускной коллектор! После чистки попытался завести - троит, обороты не держит. Заглушил...Поже заменил все форсунки с рампой и впускным трубопроводом! Завожу - дымит, обороты не держит! Источник дыма - огромная трещина в выпускном коллекторе!...Варить не буду, нужны другие, целые штаны с прокладкой! Бюджетом особым не распологаю! Готов забрать все грн за 400. У кого есть, пожалуйста отзовитесь! Моб. ноль шесть три 9325862 (Богдан) буду рад любым предложениям, спасибо заранее _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25241 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
чот я не понял: пропалил штаны или коллектор? и чо именно ищешь: штаны, или коллектор?
судя по Цитата: | с багажника достаю 6л баклашку с водой и с криком АААА!!! Фигачу содержимое бутылки в эпицентр возгорания. | то коллектор таки лопнул
ну а штаны тогда при каких делах? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ACHELL Amico
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Может не разбираюсь толком! До теперешнего момента думал, что это одно и тоже _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
ACHELL Amico
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
Вобщем нужны штаны, конструкция после выпускного коллектора! Прокладку вроде как заказал, будет через две недели payen jd146. Еще раз прошу вашей помощи, у кого можно найти штаны, спасибо _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
дядь, сними коллектор, посмотри на него внимательно - должен быть треснутый, коль ты на горячий чугуний поливал водой.
коллектор пусть заварят, а штаны влёгкую можно изобразить из штанов от классики, только фланец переварить и укоротить немного _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ACHELL Amico
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
Аргоном поможет? У меня не подалеку точка есть где варят аргоном. А если треснит опять? Начитался по этому поводу, пишут что лучше менять на другой. Ну всеравно, спасибо большое за совет, попробую! Но если что вернусь к исходному вопросу, спасибо _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
снять и посмотреть.
если чо - звони. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ACHELL Amico
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Окей, спасибо! _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 23:41 Заголовок сообщения: |
колектор с полторашки не есть большая проблема - на броварах такое обязано быть. другая топливная рампа с форсунками не есть гарантия что форсунки живые. мотор троит после "пожара" - явно гдето или фишка форсунки подгуляла или сама форса дохлая. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ACHELL Amico
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 12:32 Заголовок сообщения: |
То что она троила, извиняюсь! Забыл подсоединить расходомер воздуха - подключил, все окей, но состояние тех форсунок, посаженых на клей какой то и подмазаная воском рампа, вызвали желание заменить от греха подальше! По впуску проблем нет ваще. Теперь она просто дымит из трещинки на коллекторе выпуска. Вот я и думаю, заварить его или купить другой! Если можно, хотел бы узнать координаты разборки в Броварах, поточнее _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 13:03 Заголовок сообщения: |
ACHELL
067 722 01 42
Андрей
бровары ул. Сирка 9 _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ACHELL Amico
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 17:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое! _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
ACHELL Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо UNO за наводку! Классный мужик этот Андрей - спец своего дела! Коллектор как новый купил за 450 рексов! Сегодня поставили, еще и зажигание точно выставили! Дыр-дыр снова ожила!!! О боги, я люблю свою машину! Спасибо UNO еще раз! Обязательно как нибудь на клубную встречу подрулю. Хочу увидеть и пообщатся с легендой форума вживую! Спасибо _________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
