Решетка салон-багажник Добло Комби
burevestnik
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Решетка салон-багажник Добло Комби Ответить с цитатой
Как снять решетку отделяющую багажник от пассажирского салона? Болтовое соединение не раскручивается.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубило або пробойчик і валиш молотком збоку в сторону викручування.
 Просмотрено:  545 раз(а)
burevestnik
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, а конкретно решетка тоже так откручивается ? Там ведь с другой стороны есть гайка. Она не крутится?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
burevestnik
онли так
Начальник автопарка)))
burevestnik
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А есть какая нибудь литература или может быть видео?
Vova. P.
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була проблема із зняттям решітки, та зубило + молоток допомогли.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 15 минут снял(коврик добловский купил в багажник)! Very Happy Зубило,молоток,плоскогубцы. Места стало- охренеть!
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я коли знімав решотку, болгаркою надрізав в шапках болтів салазку під отвьортку і просто відкручував.
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два болта так открутил а два надрезал болгаркой))
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, кто-то пробовал модернизировать решетку? Не просто снять, а например нижнюю часть отпилить, верхнюю, ту что выше спинок сидушек, оставить, но закрепить на болты. Оставить родные кронштейны потолочные плюс сделать доп. крепеж-кронштейны к спинкам сидушек, чтобы можно было при необходимости ее устанавливать, если нужно забить багажный отсек под потолок. Или вариант "решетка-полка". В лежачем положении полка, переводим в вертикальное положение, фиксируем к потолку - и получаем отделенный от салона багажный отсек.
С уважением,
vag
vag
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После снятия решетки остались некрасивые отверстия в облицовке крыши, в местах крепления болтов. Подходящего размера заглушек на местном авторынке пока не нашел. Может, есть оригинальные вставки? Если есть, подскажите плиз каталожный номер на них.
С уважением,
vag
vag
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз никто не сказал, сам отвечу. Оригинальных заглушек не нашел. Возможно их и нет в природе. Положение спасла пустая канистра из-под масла подходящего в тон салона серого цвета. Из нее были вырезаны 2 круга нужного диаметра. И прикреплены к потолку на 2 пистона, подобранные опытным путем в автомагазине, по принципу "я щас 1 шт. возьму, померяю, а потом вернусь или поменяю на другой, или второй куплю". Всего лишь 3 попытки понадобилось, чтобы угадать с размером и длиной. И теперь вместо кривых безобразных дырок в потолке имеем вот такие цивильные заглушечги. Cool
Заглушка в потолок.
 Просмотрено:  622 раз(а)
С уважением,
vag
RallyFan
Авто: FIAT Doblo Combi 1,4i (2012)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто снял верхние угалки, в крыше там гайка приварена?
kocs1777
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу никак снять и надрезы сделал не выкручивается!!!!!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сверлом прошел, а потом сверлом которое откручивает болты.
