Диски для Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це скоріш за все 1.9
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
читай і більше не попадайся... детально тут: https://vk.com/topic-16358787_29798548
Для 1996-2006 років:
для 1.9TD 900 кг, 2.0HDI/JTD i 2.0 бензин - диск 15"x6,5"J H2, PCD 5х98, ET 31, DIA 58.1 + шини 205/65 R15 94T або 15С 102/100Т
для всіх 1.9D, 1.9TD 815 кг і 1.6 бензин - 14"x6"J, PCD 5x98, ЕТ 31, DIA 58.1 + шини 195/70 R14 91T
Підходять на 1995-2006 роки крім "родичів" Фіат Улісе, Сітроен Евазіон або С8, Пежо 806 або 807, Лянчія Зета або Федра, тільки Альфа Ромео 147 147GT 147GTA 156 156GTA 156SELESPEED GT GTV Spider
+ Fiat Doblo Nuovo 2010-2014 років: 16"х6"J H2, ET 36.5, DIA 58.1 або 15"х6"J H2, ET 39, DIA 58.1
+ Fiat 500L 2012-2014 років ЕТ 36,5
Але в Скудо/Експерта/Жумпі виліт ЕТ 31 а в Алфи ЕТ 41, тому може затирати, особливо спереду - потрібно ставити проставки товщиною 8-10 міліметрів. Крім того в Альфи тонші болти 12*1.25, а в нас 14*1.5
Для 2007-2012 років:
7"Jx16", PCD 5x108, DIA 65.1, ET 42 + шини 215/60 R16 99T або 215/60 R16C 103T
або 6,5"Jx15" PCD 5x108, DIA 65.1, ET 38 + шини 215/65 R15 104T
Диски 16" - 215/60 R16 99Т - йшли в основному на машини вантажопід'ємністю 1200 кг - кузов 229
Диски 15" - 215/65 R15 104Т - йшли в основному на машини вантажопід'ємністю 1000 кг - кузов 227 - найчастіше з двигуном 1.6
З такими параметрами були диски на деяких Сітроен, Пежо, Вольво, Чері, MG.
Просто при купівлі дисків потрібно звертати увагу на отвір ступиці DIA 65.1, та виліт ET 42. Якщо на диску отвір ступиці більший (67,1 чи 73,3) то потрібно використовувати центрувальні кільця
Якщо ви не знаєте яке PCD "розболтовка" диску то його можна виміряти і порахувати: для дисків під 5 болтів поміряйте відстань А між центрами дальніх отворів і помножте на 1.051 - PCD=Aх1.051
Для дисків під 4 болти PCD=A
095-888-31-80
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
dfx
Купляв з пересилкою, приміряти відразу не зміг, але продавець запевняв, що диск підходить до скудо.
Ну і звісно пост з фотографіями прочитавши в даній темі, був впевнений, що диск підійде.
Последний раз редактировалось: dfx (Чт Дек 25, 2014 01:03), всего редактировалось 1 раз
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересуют диски на Скудик новый. Только не Китай и Тайвань. Кто и что может предложить с фото?
предупреждение первое.
покупка/продажа дисков только в соответствующем разделе.
и только в том разделе.
©ами знаете кто™.
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову о дисках от других моделей. На мой скудо стали от Alfa Romeo R16 j 6.5 5х98. ET у них 35, но проставки 3 мм проблему решили.
Покрышки пока не купил, но думаю 215х60 станут.
 Просмотрено:  563 раз(а)
 Просмотрено:  501 раз(а)
надежда - глупое чувство
petrovic100
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже фиат скудо. я когда купил себе новый комплект дисков, то тоже не мог некоторое время найти какой именно размер нужно. но немного порылся в интернете, Спросил знакомых. и такой нашел ответ - R16 7x16 5 * 108 ET39 d.58.1.
на свою машину я надел - Maxx Wheels M393 R16 W7 PCD5*108 ET35 DIA72,6. класно смотрятся
http://v7-shyny.ua/tires/Pirelli-Cinturato_p1_verde-R14-185_55-1179
maxwolf13
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воткнул-таки я диски от альфы. Норм все стало, резина R16 205/55.
 Просмотрено:  653 раз(а)
 Просмотрено:  579 раз(а)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки ставил или так стали???
maxwolf13
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, без проставок не обошлось, к сожалению. Однако 3 мм - это не фатально, даже болты пока не менял, все нормально ходит, хотя в ближайшее время, конечно, удлиненные поставлю.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good http://www.koleso-razmer.ru/calc/
 Просмотрено:  786 раз(а)
0б77бб9119
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мого пижа від alfa romeo стали як рідні R15 5x98 j 7-DIA 58.1 ET30
 Просмотрено:  597 раз(а)
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите розобраться с вопросом выбора литых диском для джампи с 07 года какие лучше искать новые в размер типа заменитель китай , тайвань, псевдо италия или псевдо германия,, или б\у но оригинал?, на сколько точно должны совпадать все параметры заводскких дисков? или можно искать с небольшими отклонениями? на что это в дальнейдем повлияет? На что главное обращать внимание при выборе ? как влияет вес автомобиля на форму диска, (тонкие шпицы или толстые, есть ли особенность дисков для буссов\минивенов?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil писал(а):
Сергій1975 писал(а):
нагадайте розмір дисків скудо 2005р.повністю розмір як рекомендує виробник.писалось але неможу знайти.дякую
vlad76 писал(а):
Доброго дня.підкажіть стандартні параметри диска р15 на скудо 2000р.в. і з яким розміром (ЕТ) можна поставити без проставок ?
Для 2.0 - диск 15”x6,5"J H2, 5х98, ET 31, DIA 58.1
Шини 205/65 R15 94T
Для 1.9 - 14"x6"J, 5x98, ЕТ 31, DIA 58.1 + шини 195/70 R14 91T
0б77бб9119
Страница 10 из 10
