типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 16:32 Заголовок сообщения: |
В общем, сидели только что с кумом, анализировали запись с регистратора...
Выводы такие:
- Во-первых то не мазда, а лансер 10й был, с переляку показалось
- Во-вторых - таки хорошо он тормозил (по задранной при торможении жопе видно, и как потом, когда стал эта жёппа присела сантиметров чуть-ли не на 10), ибо впереди октавия решила в последний момент все-таки пропустить пешеходов.
- В-третьих - при начальной скорости 76 км/ч, я все-таки поймал гаву (нечего в зеркало плевать, коли рожа кривая ): обе машины довольно уверенно пошли вперед, я за ними, и не ожидая подляны секунду, а то и полторы точно прощелкал(а это как не крути 20-25 метров), а потом, секунды за полторы-две (насколько позволяет определить шкала в программе регистратора), и метров 13-15 (примерно, по дорожной разметке 3 полосы прерывистые заняло торможение).
Учитывая, что некоторую скорость я сбил еще до юза и визга тормозов - получается тормозной путь 20-25 метров с почти 80 км/ч. В принципе - это довольно неплохо, как для 25летнего корча, хоть и ухоженного. Кум говорит (и я подозреваю, шо он таки прав) что я докопался до исправной машины... Только что поднимал машину и при заведенном моторе и хорошо нажатой педали задние колеса руками провернуть не смогли, хотя вроде не дистрофики . Понимаю, что очень приблизительно, но получается, что барабаны таки тормозят, и на ручнике юзом жёппа едет запросто...
Учитывая все эти "многа букафф", пришел к выводу, что постановка ЗДТ без усиления передних тормозов не оправдана, ибо кроме удара по кошельку есть опасность заноса при экстренном торможении, особенно по мокрому. |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 17:03 Заголовок сообщения: |
типосятина
может тормоза вообще не причем? ты в курсе, что KUMHO Ecsta SPT KU31 ругают за плохое сцепление на мокром асфальте? а новый жирный асфальт чем-то очень похож на мокрый. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
типосятина
як казав Лесь - краще перебдіти ніж недобдіти
а вот предложение задних тормозных машинок (пусть даже и клиньевых) за 300грн. я бы не игнорировал если там исправен механизм ручника то это подарок судьбы... еще раз повторюсь - тормозов слишком много не бывает. ну а передние тормозилки побольше всегда можно найти за недорого... если привык/любиш ездить динамично то с тормозами лучше что то сделать в сторону улучшения. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Думаю если тратится то лучше на колеса,хотя оно все в комплексе.Толку в тормозах если сцепления с дорогой нет?Для себя:"лучше контика только новый контик".ИМХО |
Гена Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
"контик" это такие печеньки в шоколаде?  _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
Гена писал(а): | "контик" это такие печеньки в шоколаде?  |
Типа в шоколаде  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
тормоза придумали трусы!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 09:30 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | тормоза придумали трусы!  |
Не верю
Кролевчанин
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
Di-MA
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | типосятина
Отдам задние на клиньях за 300грн. | Шо входить в комплект? |
