		типосятина Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Хочу усилить тормоза. |
				Сегодня чуть не догнал шестую мазду... Вроде и не быстро ехали (60-70), и мазда явно не в тапок оттормаживалась, пропуская пешеходов, та и я вроде как "гаву" не ловил, но ситуация бздошная. Единственное, что может послужить оправданием/объяснением: произошло это на свежеуложенном участке асфальта, и я уже заметил, что такой асфальт довольно скользкий, хоть и сухой. Тормозил с дымком, 2 раза отпуская педаль, чтоб разблокировать колеса.
Не поленился, сходил, посмотрел следы: передняя ось прочертила черными следами с двумя разрывами (как отпускал), сантиметр-в сантиметр одинаковые, следа задней оси ясен перец нет.
Вот теперь терзают меня мысли про тормоза получше. Главное, и самое паскудное для меня ограничение - это комплект новой зимней резины на 13, то есть с диаметром дисков сильно не разгуляешься. А линять еще и на зимнюю переобувачку (диски, резина) как-то не хочется.
Если вкорячить вперед вентилируемые диски на 240, а нынешние почти новые невентилируемые диски с пробегом 15к отправить на зад, прикупивши задние суппорта, будет стоить шкурка вычинки? |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:47    Заголовок сообщения:  |
				Раз колеса блокируются, значит тормоза работают достаточно сильно.
Задние блокироваться не должны ни в коем разе. ИМХО.
Шины лучше ставить (или шире, или мягче). |
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:53    Заголовок сообщения:  |
				Шины вроде как не самые последние KUMHO Ecsta SPT KU31 185/60R14 с пробегом до 10к. Стремает то, что после поездки передние диски хорошо горячие, а задние барабаны еле-еле теплые. Там походу есть запас по тормозной силе, но он просто не реализован.
А что задница не должна юзом идти - то истина в первой инстанции. |
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:22    Заголовок сообщения:  |
				| Да, и такой вопрос: если тупо при наличии передних невентилируемых дисках поставить и назад дисковые, и колдун, справится система? Или ЗДТ только с АБС шли? |
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | типосятина писал(а): | 	 		  | Да, и такой вопрос: если тупо при наличии передних невентилируемых дисках поставить и назад дисковые, и колдун, справится система? Или ЗДТ только с АБС шли? |
У меня все дисковые. АБС с завода не было. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:54    Заголовок сообщения:  |
				все дисковые шли на моделях 1.8  ,2.0  ,1.9TD.возможно и на типорях 1.6 двухвалках. _________________ Бортовик Темпра |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 07:14    Заголовок сообщения:  |
				типосятина
ценник на задние супорта сильно охладит твой пыл    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 08:26    Заголовок сообщения:  |
				| А что с подводчиком зад.колодок.Если он не работает(работает не корректно)срабатывание всей системы замедляется(раз балансируется) потеря 0,2-0,3с.И срабатывание идет не равномерно(по нарастающей)сначала передок блокирует,а потом только зад начинает эффективно оттормаживать.Проблема видна при нажатии на педаль в движении-при нормальной работе свободный ход до срабатывании системы 2-2,5 см. Если больше прабы с подводчиком.Говорю за Добло но принцип думаю тот-же. |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 08:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Задние блокироваться не должны ни в коем разе |
Интересная мысль!?!?!
А нафиг там вообще тогда тормоза???
типосятина
Ищи причину проблемных задних тормозов, поверь опыту, когда они заработают, то авто будет останавливаться куда эффективнее.
Предистория:
Уно - колдун выброшен до меня, зад был усилен жиговскими барабанами. Тормоза улет, но пустое авто несет. Установлены родные тормоза на зад - все гуд, никакого заноса, авто упирается оч прилично, при сильном оттормаживании зад тоже блокируется.
Темпра - год отездил и при очередной ревизии обнаружил отсутствие задних тормозов, колдун нафиг. Авто оттормаживается супер, никакого юза, прихват идет само-собой чуть позже передних, так рассчитал завод, так и работает (на Уно кстати тоже).
На АР восстановил все по заводу, включая колдун (вся тормозная система аналогична Темпровской, но увеличен диаметр поршня главного тормозного и уменьшен диаметр поршней в суппортах, что дает более короткий ход педали и более резкое оттормаживание). При ежедневной езде на авто эта разница быстро нивелируется и по факту торможения имею ту-же Темпру.
По факту, если зад не блокируется при резком торможении, там есть проблема и ее надо решать. В любом авто тормозят все четыре колеса, просто с завода рассчитывается нагрузка, дабы зад имел минимальное запоздание (не вместе и ни в коем случае не раньше, как было у меня на Уно с жиговскими барабанами) с передком для ликвидации заноса авто.
Нафиг тратиться на задние суппорта, если там и барабаны отлично работают и их хватает с головой. _________________
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 09:34    Заголовок сообщения:  |
				немножко из личного опыта.
турбик - стояли обычные тормоза с атмоуника,  с 15" колесами они просто сгорали за неделю. поставил передние пормоза 257мм вентилируемые, тормоза по сухому отличные,  но на мокром зад норовил обогнать морду.  барабаны заменил на диски (сток с уно турбо) колдун ушел на пенсию.  машина останавливается уверенно при любой скорости не убегая с траэктории. на мокром чуть осторожнее нужно давить тормоз или резину по лучше одевать
жоповоз - на нем сходу были уволены барабаны и передние клиновые тормоза, колдун был уволен еще до меня, поставил стоковые с уно турбо по кругу, тормоза отличные - останавливается как и турбик, конечно с учетом что динамика у него на много меньше чем у турбика и колеса маленькие.
п. с. уже давно на автомате смотрю в зеркала при торможении чтоб какой нибудь джигит не догнал... тормозов "слишком много" не бывает, лучше научиться пользоваться более мощными тормозами чем ездить с хреновыми надеясь на удачу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 11:01    Заголовок сообщения:  |
				типосятина
Ищи проблему в задних тормозилках   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 12:04    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
+100500
типосятина
Твой тормозной путь должен был быть не таким, как ты описал, а таким:
Вот тогда ты бы остановился заметно раньше. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 12:06    Заголовок сообщения:  |
				zanski
херня, таким торможением не сделать колёса треугольными, никогда! _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 12:08    Заголовок сообщения:  |
ну, блин... кто чего добивается, хотя, полностью с тобой согласен: треугольные тормозят лучше))) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Вс Сен 27, 2015 12:30    Заголовок сообщения:  |
				типосятина
Отдам задние на клиньях за 300грн. Но, если у тебя спереди обычные типошные 1.4 тормоза, то будеш дрифтером зимой и полсе дождя.
Вполне адекватные тормоза стали после уснановки в зад - от купехи, впереди от мареи. Для идеала еще ГТЦ на 22мм поставить, чтобы педаль была жестче. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
