umkin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 18:48 Заголовок сообщения: вопрос по подсветке часов и по топл.фильтру -Темпра1,6 карб. |
1. Как-то давно снимал торпеду, после установке не место перестали светиться часы.
Разобрал заново, нашел проводок со штекеорм, но на задней стороны панели нет мамы. Может просто лампочка сдохла? Хотя часы идут и их еле-еле, но видно.
Прям по центру под капотом распределительная фигня какая-то стоит. --- Это фильтр или нет? ---
Слева есть еще 1 фильтр, но стоял дешевый за 5 грн. а я сдуру купил инжекторный.
Есть идеи?
Заранее спасибо.
_________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 18:54 Заголовок сообщения: |
ничего не понятно в посте.... Если сложно объясняться, подкрепляйте аргументы картинками
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял, то тройник это:
1.с бензобака
2. на карб
3. обратка в бензобак
а фильтр у меня тоже стоит за 5грн. и нормально фильтрует.
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
По часам мулька такая:
как-то снимал панель всю переднюю. Как поставил на место, то заметил, что часы идут, а подсветка у них не работает. Т.е. как темнеет цифры в принципе не видать.
Разобрал еще раз. Заметил проводок, торчащий оттуда, откуда все провода идут. Но этот меньше и разъем наверно размера с ЮСБ-порт.
Самое забавное, что на приборной панели я не нашел место куда его (провод) нужно воткнуть. Нет для него такого разъема. Может он в принципе не нужен, а просто сгорела какая-нить лампочка...
Все штекера и разъемы на своих местах. Ни пустого места ни лишнего провода (кроме данного). Пайка исправна.
И еще - где глянуть норму для покачки шин? Пока дую на 2 все колеса...
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Dormidon Гость
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
| У часов лампочка меняется, либо контакт плохой. Топливный фильтр за 15 рублей от ваза.
