суппорт
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:01    Заголовок сообщения: суппорт Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Вопросик мой вот в чём:взаимозаменяемые ли суппорта(гирлинг) зад-перёд? Разница а размерах направляющих пальцев?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
А ручник как?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.Диаметры дисков разные.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Ну буит ручник на передние колеса. Норм, ящитаю.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
давать угла можно будет ЕЩЁ кошернее Cool
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
торможение левой ногой? лох штоле? забудь! ручник передней оси - вот прогрессивный тренд!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ага)))
(ц) Дж. Кларксон.
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа. про ручник я чёт забыл совсем...ну ничё,зато поржали Smile
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как насчёт направляющих?Яимею ввиду заменяемость.Нужна передние ,но есть снятый задний суппорт,поэтому вопрос удобности .
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя быть настолько ленивым, жизнь накажет Rolling Eyes
впадлу открутить колесо и убедиться насколько глупо звучат твои вопросы?
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR,
Я не ленив,вообще я в одном конце страны,а машина в другом-времени нет катастрофически.Работа в общем.
По поводу глупости вы тоже зря.Опыта маловато,а разбирать чтобы посмотреть,да и вообще разбирать что-либо лишний раз-вот это я считаю глупостью.
раз суппорта разные, то почему-бы и направляющим не отличаться?Логично?По моему да,по вашему глупо?Разбери и посмотри-это вообще дельный совет,я бы ну никак не доехал что так можно.
Ведь если вы разбирали и знаете,разве так трудно просто написать"да" или "нет" вместо ненужных диалогов ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. раз суппорта разные - чего тогда направляющим быть одинаковыми?
2. на кромах известно как минимум ДВА вида передних суппортов Rolling Eyes как ЕЩЁ, если не "снять и посмотреть" узнать какие именно у тебя?
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гирлинг,больше ничего не скажу-суппорт ржавый.
1.почему нет? Универсализация,знаете ли...
2.про два вида можно подробней?Гирлинг и бендикс, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два вида: Lucas и Lucas, просто разные...
дисков было 4 вида: 2 полных и 2 вентилируемых.
соответственно и суппортов было 2: под те и под те диски.
соответственно и направляшки у них были разные.
