Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь
На страницу Пред.  1, 2, 3
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cava_cd писал(а):
у меня. друга история.
Цепь поменял на 100 тыс. (машина пригнана ) пробег может и больше.
через 30 000 появился странный звук. Подозрение на цепь. Разобрали и стало понятно масляный насос. В нем выработка и он не создавал нужного давления. И как следствие цепь провисает. Лампочка давления масла тухла через 1 сек.
Так что кроме цепи нужно смотреть и на масляный насос. От него многое зависит.
У мене теж після заводки лампочка масла тухне через 1 сек.Ланц міняв 50тис назад.(ставиви оригінал)
Як перевірити чи справний насос?Його обов"язкого знімати??
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он находится внутри крышки ГРМ,пока крышку не снимете доступа к нему нет.
Страница 3 из 3
