Встановлення додаткових колонок на штатну магнітолу
Роман 75
Авто: Peugeot expert 2007 2.0 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт,також провів проводку на задні колонки і підключив по схемі, а вони мовчать.Хто добився очікуваного результату відпишіть будь ласка що робили.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гамнитолка без МП3, динамики только спереди т.к. бывший грузовичек. В настройках только баланс (лево\право) Нету выходов на задние динамики. Вешать на передние было бы совсем грустно. В ущерб управлению на руле поставил простенький пионер с блютусом за 600 новый. Звук в "родной" полное гауно! Даже на етом простеньком пионере родные динамики в дверях красиво зазвучали. Проложил провода на зад. Пока еще не ставил задние - жду потепления. С их подключением проблем уже не будет. Да и управление на руле к етому пионеру можно подключить, но надо переходник за 600 грн. дополнительно.
Так что не заморачивайтесь на "штатном" гауне и меняйте его. Только родную не выбрасывайте, а то если отключите аккумулятор - не сможете настроить часы и дату.
П.С. не думаю, что у тех, кого магнитолки с МП3 и выходами на 4 динамика они лучше звучат.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не думайте! В чем проблема?
Роман, как понимать- МОВЧАТЬ? Совсем никак не играют, тихо, как включали, куда, какими проводами, какое у них и у штатных соапртивление...?
Если динамики исправны, провода ровные и целые, МОВЧАТЬ они не могут в принципе.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені електник при переобладнанні поставив ззаді колонки Хелікс на штатну магнітолу. Грають чудово. При установці проблем не було.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что толку с вашего электрика, не сами же делали. Тут вопрос проще- как и почему, но своими руками.
Роман 75
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маючи трохи часу поміж свята зробив вхід AUX на штатній магнітолі і активував на сервісі і вирішив підключити задні динаміки(робочі) за схемою а вони ні тріщать ні грають повна тишина.Опір не міряв,провода акустичні. Я так гадаю що ця функція в грузовиках неактивована,або її взагалі немає, а вішати їх на передні динаміки нехочу. Цікаво чи на RD4 в когось є регулювання окремо передніх або задніх динаміків
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ФАДЕР в меню там в каком положении/состоянии?
Роман 75
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФАДЕР в меню регулюе тільки ліво-право,зад-перед немає
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Право-лево то не фадер, то баланс делает. Фадер всегда зад\перед регулирует. Вы случайно не перепутали, и не взяли один борт, и включили его как право/лево?
Роман 75
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
русский английский - русский - fader
регулятор громкости звука; та ні неперепутав ,перевіряв до і після
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ближе по-молдавски- фадер всегда регулировал именно перед/зад, а как там у вас- вам виднее.
sva_79
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите где в Житомире можно активировать выходы на задние колонки и AUX. Магнитолка родная RD4 без MP3. И если кто знает какие сейчас расценки на данную услугу.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, в пользовательском меню это нет?
sva_79
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню этого нет. Нужно активировать Input1 - это AUX. Ну и выходы на задние колонки. На данный момент при подключении колонок на соответствующие выходы - тишина((.
avmyzika
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 поставил пионер с ЮСБ и громкой связью блютус за 600 грн (по курсу 8.0), кинул провода на зад (правдо намучался!!! До переоборудования с помощью стальки протянул внутри верхней правой арки (вдоль от передней стойки и до левой и правой задних стоек, и опустился по ним соответственно в левой и правой задним боковым картам) Тут же притянул и провода для заднего подогрева. Но назад колонки еще так и не поставил, потому, что и передние "родные" зазвучали намного интересней!
Страница 2 из 3
