дроссельная заслонка
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это вся связано- неисправный зонд/переобогащение смеси/копченые свечи/неустойчивый хх. Еще на ДТОЖ глянуть. Кстати, а холодный мотор как себя ведет?
Холодный мотор ведет нормально, как обычно. сначала большие обороты, затем падают, чуть нагрелся мотор - упали ниже 1000.
Просто до чистки все было хорошо. все плавненько подымалось и опускалось. теперь есть "зависание" оборотов. получается что когда при езде переключаю на нейтраль, сбрасываю педаль газа - обороты держаться 1500, затем падают ниже 1000. но, когда стою, они могут немного гулять выше 1000 (в пределах 200 оборотов я так думаю).
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностике ошибок комп не обнаружил. делал в 2 местах, т.к. наша бразильянка очень вредная. в одном месте невозможно было выйти на режим обучения...в другом -сказали что обучается и обучили. но симптомы что были ранее остались. немного правда реже проявляются. но все же. в общем поезжу еще, посмотрю. возможно что так "почистили" эту заслонку. тога поеду уже разбираться к этим горе "мастерам".
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
А где чистил-то?
Обороты при движении накатом и не должны падать на 850, писали ж уже. Не помню сколько у меня он в таком случае держит, сегодня гляну, отпишусь.
При остановке на светофоре у меня он тоже опускает обороты с некоторой небольшой задержкой. Вроде не всегда, но настолько привык, что не замечаю. Изначально тоже так не было, в какой-то момент появилось, давно уже, не помню после чего.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил на Oiler что внизу киквидзе.
Да, при движении они получается показывают 1500. затем падаю ниже 1000. но вот затем сам как бы подгазовывает. несильно, но как то неприятно. до чистки такого небыло. я решил все таки поездить еще а потом уже, если не пройдет, буду к ним ехать. главное что с "мозгами" получается все в порядке...
а кстати, у нас есть РХХ? регулятор холостого хода? может быть он после "чистки" забился? в принципе на холостых ведь плавание происходит.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начитался еще тут. у нас есть клапан вентиляции картера? там просто трубка идет в заслонку...в самом отростке для патрубка есть металическая сеточка как бы...вот она там плотно так сидит. Это и есть клапан? Не кто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- РХХ нет у наших моторов, его электронная ДЗ замещает.
2- там ершик такой проволочный, вынимается, моется, взад опускается.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. теперь понятно. ершик это был таки довольно грязный....в масле
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
У меня он тоже грязноват и в масле был. На работу мотора ни как не влияло.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Сиеновод
чего ж они так гуляют, заразы...
вечером скину клему, посмотрю может поможет Confused
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Ну проинспектируй в конце концов все электроразъемы там. И на рампе с форсунками тоже. Может чего недовоткнули там, или наоборот, лишнее зацепили.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедиться в работе форсунок просто, да при чем тут они?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!!!!! я ее победил! просто снял клемму на 20 минут. Все стало в норму. Ну, конечно, манипуляции с "мозгами" тоже помогли- хочется верить. в общем все стало как раньше. обороты не плавают, не виснут. О как Laughing
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Сиеновод
я ее таки победил Laughing
снял клемму минусовую на 20 минут и вуаля!!!! все стало как раньше Cool
в общем всем спасибо!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и замечательно Very Happy Если б сразу это сделал, сэкономил бы денег на комп. диагностике.
Отпишусь все же напоследок о своих наблюдениях - на нейтралке накатом скидывает обороты до 1100-1200, ниже тысячи не скидывает пока машина совсем не остановится. Это на городских скоростях до 60. Выше пробовать ездить на накатом мне как-то религия не позволяет
Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато, если считать номинал 850 или 900.
Страница 3 из 4
