Кнопка стеклоподьемника Fiat - СРОЧНО ищу!
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Кнопка стеклоподьемника Fiat - СРОЧНО ищу! Ответить с цитатой
Срочно ищу кнопку стеклоподьемника!
Заводская кнопка с Palio, Siena и вполне возможно других моделей (точно не знаю). Фото прилагается. Под кнопкой понимаю не пластиковую фигнюшку, а сам управляющий электрический блочек.
На кнопке стоит маркировка 31262. Самое интересное что она одинаковая на левой и правой кнопках, но они НЕ одинаковые, отличаются зеркальными корпусами, и главное - разводкой. Правая кнопка в левом разъеме не функционирует, левая кнопка в правом палит предохранитель. Как их различать и заказывать при одинаковой маркировке - х.з.?
Нужна именно ЛЕВАЯ кнопка.
А еще при отсутствии в разъеме или выходе из строя одной кнопки, не работает ВСЯ система. "Генеальное" решение! Ненавижу Фиат Evil or Very Mad Exclamation
Если у кого есть такая кнопка, пожалуйста помогите!
Машина сейчас реально нужна, а ездить с неоткрывающимися стеклами это сущее мучение.
Если кто может продать или заказать новую такую кнопку (левую), с радостью приму ваше предложение.
 Просмотрено:  214 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шотам отгорело\отвалилось??? Мож полагодить можно? ФИАТ любить надо, он тебе ответит взаимностью. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но судя по схеме из книги "Сиена, Палио, Альбеа" и самой кнопке, тоже уже ремонтировал, нет там нормально замкнутых контактов, которые бы блокировали работу правой/задних кнопок...
Мало того, в левой уже вместо резинового контакта стоит обычная плоская кнопка и все работает.
Или у вас схеме еще другее?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По виду такие же как и на брава/мареа. Есть - по 50 грн шт. Звони.
Они водительские или пассаж. немного различны по количеству контактов проводки.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Врядли. Неразборное оно, хотя по виду должно. Кнопку на фото я пытался разобрать так как логика подсказывала - фиг вам.
Схема этой машины доподлинно известна только Дону Карлосу на заводе в Бразилии. Книги у меня польские есть, но совпадают ли схемы, однрму итальянскому инженерному "гению" известно.
И тем не менее, оба стеклоподъемника работают ТОЛЬКО при наличии всех трех родных кнопок, каждая из которых стоит ТОЛЬКО на своем месте.
zavodg
Понял. Наберу.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и моя из Бразилии, и разборная вполне. Х\З...
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас она конструктивно и визуально такая же?
А какой книгой для изучения схемы электрики пользуетесь? Поляцкой?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне они разные, это нормально, а вот внутренности вашей не видны. В моей- обычные контактные площадки для работы с резиновыми замыкателями, а как ваша сделана- х/з, но вряд ли существенно отлично. Да, книга поляцкая.
Так что именно не работает в кнопке?
adaptar1992
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если еще нужна давай свой номер могу помочь.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально Exclamation
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально! Ищу кнопку.
Вот, товарищ писал что может помочь, номер свой отправил в ЛС, и ... тишина.
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть с мареи такая точно
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И маркировка на ней такая жо?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально. К сожалению все еще не нашел Confused
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима закончилась. Надоело ездить с неопускающимся стеклом Sad
По сему ищется подобная кнопка но С ЛЮБОЙ модели. Не важно какая там разводка, нужно просто переставить пружинку внутри.
Ищу. Помогите Rolling Eyes
