дроссельная заслонка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:39    Заголовок сообщения: дроссельная заслонка Ответить с цитатой
в общем почистил форсунки. пробег 123 тыс. решил что пора. в принципе эффект есть. разгон стал лучше. но вот с чисткой форсунок еще и почистили дроссельную заслонку. причем это было как бы не навязано, но как бы в комплекте. о том что нужно потом будет учить эту заслонку - ничего не сказали. Хорошо, почистили.(она действительно была грязной). НО...обороты сразу начали прыгать. потом постепенно пришли в норму. сказали что после 100 км пробега все станет в норме. НЕ СТАЛО.. обороты прыгают, зависают. Расход топлива, конечно, вырос...
ВОПРОС к тем кто знает: у нас комп сам "обучает" эту заслонку или придется на сканер таки ехать?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Можно попробовать переобучить дроссель. Дело не сложное, если есть оборудование.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот я и спрашиваю...сканера нет у меня. конечно. ка ее обучить?. нашел как учить для нисанна. для нас не подходит - - не работает.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки ехать.
вообще-то это надо было сделать сразу, не отходя от кассы.
и не в чистке даже дросселя дело, хватит и чистки форсунок, чтоб дроссель переобувать.
коли почистили всё вместе - скажи спасибо, ибо молодцы.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я как бы не против что почистили. заслонка реально была грязная. претензий нет. просто сказали что обучиться сама. обучаться не хочет, как мне кажется. обороты зависают -отсюда больше расход топлива. поэтому даже и не знаю что делать.понимаю что сканером можно все наладить. но может ка то без него обойтись?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и обойтись, но рано или поздно плавание оборотов и расход надоест и тогда можно будет спокойно поехать и подключить машинку на комп Wink
а в чём проблема то? на что надеемся? на авось? не прокатит. есть такое слово в советской энциклопедии: НАДО!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрыв стал лучше...по спидометру скорость 180 . больше она и раньше не ехала. но обороты виснут...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, я таки понял. чудес нет. поеду на сканер.
р.с. по виду, кстати, форсунки на 123 тыс. и 10 лет эксплуатации не очень засраные были. но эффект таки есть. чистили со снятием на стенде..
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это только по виду, на самом деле на них налипает такого твёрдого дерьма, что только стенд со своими режимами продувки способен раздробить...
когда свои чистил - насмотрелся. 4 часа, 8 циклов прочистки...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого...у меня 3 цикла только...в принципе я доволен. наконец то могу с места с писком уйти (раньше как то по автоматической коробке) тупила. теперь стало хорошо. в общем скину ошибки и отформатирую по заводскому эту заслонку.
Спасибо за советы!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистили форсунки и заслонку, примерно на таком же пробеге как и у тебя. Подрыв действительно стал немного лучше, еще холостые упали примерно на 100-150 оборотов. В остальном ничего не изменилось, расход топлива не упал. Плавания оборотов не помню. Дроссель ни кто не "переобучал". Подключал к компу, но что-то тогда с той заслонкой программно не получилось. Махнул рукой. Ни каких неприятностей не доставляет совершенно.
То что комп "обучается" в процессе езды - факт, земеченно мной неоднократно.
Попробуй еще сбросить клемму с аккума минут на 20, либо массу открутить (за одно и проинспектируешь, почистишь). Тогда стирается запись последнего адаптированного алгоритма работы впрыска, и комп "обучается" по-новой в процессе езды, это сразу будет заметно первые десятки км.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
а чо, когда заслонь с форсами снимали - клемму не скидывали? Rolling Eyes
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не претендую на истину, но у меня вроде надо три раза газнуть до 6000 об/мин для самообучения
ads-service.com.ua
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон1979
это делается после сброса параметров адаптации.
"обученную" так не научишь...
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Denwer
Жень, х.з., не помню я, не обращал внимание. Чистил у мастера которого тут все рекомендовали, на Окружной, возле "Скании". Как чистили тоже не смотрел. Ребята там толковые вроде, результат был ощутим. Но заслонку ни кто не "переобучал".
Страница 1 из 4
