Artyshenka Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2015 Сообщения: 2 Откуда: Коломна
Авто: Скудо 2007 г. в. 120 л. с.
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 08:45 Заголовок сообщения: не греет салонная печка FIAT SCUDO 2007 120 л.с. |
Товарищи, подскажите не греет салонная печка на Скудике 2007 г.в. новый кузов. Включается с кнопки на крыше, а управляется пассажирами.
В корме (там где расположена сама дополнительная печка) есть трубочка, с которой стравливают воздух. Процедуру делал на заведенном двигателе, из трубочки вышло 60 гр антифриза и ни одного пузырька. Удивительно то, что антифриз должен был и дальше выходить - ведь помпа должна гонять его по кругу. Значит где то перекрыт кран? но где?
Кстати, краник, который отрывает заслонку ОЖ в радиаторе в салонной печке работает. Ну то есть он жужжит, когда регулируешь температуру в салоне.
Под днищем установлен вебасто (тоже вопрос, он вроде работает, но я не заметил прогрева ни двигателя ни салона) и на нём пару трубок тоже замыкаются.
Буду благодарен за любой совет |
Artyshenka Amico
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 08:58 Заголовок сообщения: |
Печка вебасто запускается, разгорается но через минуты три работы, отключается и гонит уже обычный уличный воздух.
С салонной печкой пока не разобрался.
Если кому надо, могу скинуть точку в Москве по ремонту турбин с лазерной балансировкой в НИИ Газа. _________________ ошибка на педаль сцепления, предыдущий хозяин говорил, что менял. |
