Добавлено: Пт Окт 14, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
bond07
Надо! Меряй, жду, я все еще в поиске. _________________
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
Похоже проблема решена. Спасибо Минакову-старшему. Полуось х.з. от чего, но длиннее вытянутой и короче Типошной. Плюс проточка посадочного под сальник (была 25мм, стала 23мм). Встала на ура - тришип глубоко, никаких проставок и прочей химии. _________________
ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Поимеряй пож!!! у меня стоит вставвка из труби, при поворотов полуось випригивает, хочу подложить шайбу!!! |
Oscarwm Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
Та ж проблема
Після того як лупнув в яму ліва піввісь вискочила, тепер шайба стоїть 8мм. А права надто глибоко
Які повинні бути довжини і чи може хто продає якісь півосі? _________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 14:56 Заголовок сообщения: |
*рукалицо*
вам, посоны, не шайбы надо подставлять, а геометрию кузова поправить! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oscarwm Италофан
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
Жень, це "до гадалки не ходи". Але у мене два питання. Хто візьметься це робити і за яку суму?
Ясно, що підбір довжини півосей - це півміри... Але якщо є така можливість, то чому б ні. Тим більше, що у мене є підозра на праву вже давно (пам'ятаєш, я дзвонив вночі, мені підшипники і ричаги міняли і не могли її назад поставити - казали, що задовга)... _________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
не, их теоретически было в двух размерах, с разницей в 5 см. такшта "подбор" полувси - это фантастика. не краска всё же
тебе нужен грамотный (чтоб хотя бы читать умел) сварщик-рихтовщик.
сколько будет стоить - в зависимости от диагноза, шо там ещё за походом понадобится вдруг: лонжероны, пороги, стойки... оно всё связано. где погнулось и почему - надо смотреть и мерять контрольные точки
могут попросить от 800 до... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oscarwm Италофан
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Ну, 5 см то жирно звичайно... Ти про регату, чи й інші теж?
А про рихтовщика, де взяти контрольні точки? _________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
на ритмо у мя есть.
когда то надыбал на просторах тырнета.
если пока ещё не искал - самое время начать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oscarwm Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 12:15 Заголовок сообщения: |
Пошукав... Або "платні закачки", або сайти-смітники де "є все" а насправді купа переадресацій з купою реклами... _________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 17:01 Заголовок сообщения: |
ну да, я тоже недели две рыскал по разным ресурсам. На самом деле там один всего лишь файл - картинка с таблицей. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
