entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 16:52 Заголовок сообщения: Крома 2.0 1990г. |
| Всем доброго дня вчера приобрел крому и в первый день в пробке обрыв троса сцепления..... есть куча вопросов даже незнаю с чего начинать в основном это электрика.... подскажите плиз норм электрика, заранее благодарен. |
entel Италолюбитель
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
| авто заводится кнопкой справа от рулевой колонки.. автоматом включается печка или климат контроль дует горячим куда копать на что обращать в первую очередь внимание |
rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 17:51 Заголовок сообщения: |
| Где в Киеве машинка живет? |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
entel
старый трос не выбрасывай. из его наружной оплетки можно заколхозить новый трос. идешь на рынок покупаешь два метра троса подходящего диаметра (2 или 3мм, точно не помню), покупаешь разный крепеж для тросов и вперед. главное на педали его закрепить.
Новый стоит очень безбожных денег! |
entel Италолюбитель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 10:22 Заголовок сообщения: |
| rakich писал(а): | | Где в Киеве машинка живет? |
Зимой на соломенской площади а летом и осень м Славутич дачные участки |
entel Италолюбитель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 10:24 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | entel
Спасибо за подсказку но я не сторонник колхоза лучше заплатить дороже и быть уверенным в том что оно там должно быть, и прослужит дольше чем приколхоженное... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 12:01 Заголовок сообщения: |
Почитай внимательно форум,тросы просто так не рвутся.По поводу кнопки???,вообще то с завода машина ключом заводилась и климат работает при включении зажигания.
По поводу троса--скоее всего от старости блок педалей с трещиной и от этого перекос блока педалей и закусывает на педали сцепы сам тросик--от этого он и отрывается.Исскуство ездить по Киеву без педали сцепы никто не отменял,но на 4-5 порванном тросике сцепфы --я поменял всю систему на гидравлику.С тех пор по крайней мере неожиданностей на светофорах не происходит.
Кстати--в закромах где то есть и педали и трос.Могу продать. |
entel Италолюбитель
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 16:15 Заголовок сообщения: |
подскажите как разобраться до рестаил или после. Цена тросов
до рестаил 350грн.
после - 500грн. |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:10 Заголовок сообщения: |
Не нужно морочить себе голову и тратить лишние деньги. Если начал трос рваться, то теперь это будет происходить хронически....На форуме есть люди разбирающие кромы-лучше купить привод под гидравлику и забыть об этой проблеме. Пару-тройку часиков,пивко, и...левая нога скажет спасибо  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
shtorm
однозначно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:09 Заголовок сообщения: |
| а что, разве гидропривод сцепы становится на место тросиковой? ведь в случае гидравлики происходит нажим, а в случаи тросика втягивание! на коробке разве есть крепление под рабочий цилиндр сцепы с правильной стороны? |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
Лапка ставится от гидравлики на шток к выжимному
Получается на 180 как бы разворачивается
 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
гидравлика становится очень легко, все крепления предусмотрены заводом |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 09:03 Заголовок сообщения: |
А почему никто не озвучивает версию что трос рвется от изношености самого комплекта сцепления? Ну поставит человек гидравлику и что? Только педалька легче станет. И я не думаю что она прям там тугая до невозможности.
Лучше уже сцепление в сборе поменять и поставить самодельный трос, чем ставить 30-летнюю гидравлику которая потечет/сломается в любой момент на изношенное в хлам сцепление. |
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 09:47 Заголовок сообщения: |
Книголюб
вне зависимости от степени износа элементов сцепления - гидравлику ставить однозначно.
трос может рвацца и от старости, и от неправильной установки...трос в любом случае будет рвацца
"потечёт/сломается" - это если совсем жопорукий. р/к на рабочий цилиндр стоит ДО ста грн. весь цилиндр в сборе НОВЫЙ - порядка 400.
с главным та же история - такие же цены. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
