Данил Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 5 Откуда: Оренбург
Авто: fiat stilo 1.2
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 21:05 Заголовок сообщения: fiat stilo сигнализация AIRBAG |
FIAT STILO Подскажите кто знает что делать -загорелся на приборной панели сигнализация неисправности AIRBAG , на борт.компъютере пишет AIRBAG FAILRUE .Появилась когда ехал и попал колесом на кочку
Сигнал не снимается.Пробовал отклюАКБ минут на 15 бесполезно |
LEXX1 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: ТУЛА
Авто: FIAT STILO 1,2 2002 СИНИЙ
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 23:02 Заголовок сообщения: |
| скорей всего пропал контакт в цепи какой либо из подушек или датчиков замедления. AIRBAG FAILRUE не пропадёт пока не устранишь неисправность. продиагностируй в сервисе FIAT какая подушка или датчик. и затем с тестером прозвони цепи (отключив батарею конечно) от неисправного элемента до блока управления подушек. дело нудное, но благодарное (безопасность!!!!!). мне повезло я нашёл излом шлейфа в своей подушке стоящей в руле. о AIRBAG FAILRUE уже два месяца и не вспоминаю. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Чаще всего проблема в контактах. Проверь цепь. Часто помогает просто снять разъем, почистить и собрать. Ищи желтые кабели с оранжевыми фишками. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
