skindiver Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 20:03 Заголовок сообщения: Siena: Автомагнитола |
| Стандартный размер для автомагнитолы - 1DIN(50мм), а тут 70мм. Такое в природе существует? Или как всегда, без напильника не обойтись? |
Saracin Член клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2006 Сообщения: 100 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena Fire 16v
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 16:18 Заголовок сообщения: |
У меня проблем не было. Поставили в маску на СТО гарантийной и все. _________________ Остановите Землю - я сойду! |
GoLand Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 634 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
А как мы без напильника  |
DrArtem Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 11 Откуда: Donetsk
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 01:02 Заголовок сообщения: |
Главное, магнитолу крепко к торпедо не прикручивать. У самого на старой машине магнитолу воры снимали - рвут нафиг всё. У знакомого была крепко-накрепко прикручена - мало того, что пришлось новый сидишник покупать, так ещё и замена панельки в авто обошлась дороже самой магнитолы (так они всё там раскурочили).  _________________ Fiat рулит! |
AlEX Fox Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Купил пару высокочастотных динамиков. У нас в безе ведь 4 динамика, а не 6. Место для них есть в треугольных панельках на дверях возле ручек ререгулировки зеркал заднего вида (сеточка). ВОПРОС: кто знает как снять эти пластмаски возле ручек, чтоб туда твитеры вставить? Вероятно, нужно снимать и обшивку двери, чтобы протянуть к ним провод от динамика. _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
тарасов Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2007 Сообщения: 63 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: Фиат Сиена
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
| И у меня по ходу дополнительный вопрос: а если там динамики, если нет то какие туда надо. |
AlEX Fox Amico
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
В дверях уже есть динамики мидбас(точно такие же, как задние - 20Вт, d= около 15мм).Твиттеры стандартные, есть в любых радиотаварах. Я купил польские Prowest. Подключить нужно параллельно к мидбасу. Осталость разобрать дверь. Пока холодно на улице, заниматься этим не хочеться... _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
AlEX Fox Amico
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Уже установил твиттеры. До их установки пользовался функцией в магнитоле "повышение уровня звуковой сцены" (т.е. добавляет высоких частот и создаёт иллюзию присутствия твиттеров в штатном месте для их установки). Но звук был неестественный, с искажениями, неприятный. При ее выключении, звук вообще был глухим, как через вату.
Потратил на установку не много времени и очень доволен результатом. Насыщенный, естественный звук без искажений (наверное, повлияло и отключение функции по улучшению звука, которая его, как оказалось, ухудшала ). Хорошо слышно тарелочки, колокольчики, гитару и т.д., а задние динамики дают приятный глубокий бас. Звучание для штатной акустики, мне кажется, очень даже хорошее.
Устанавливаются высокочастотники просто. Обшивку с дверей снимать не нужно. Нужно только аккуратно снять треугольные панельки, предварительно сняв резинки и открутив ручки регулировки зеркал. Панельки крепятся на 2х защелках, которые нужно подковырнуть с хорошим усилием отвёрткой, обмотанной изолентой (чтоб не поцарапать краску и пластик). Еще нужно снять пластиковые "карманы" открутив несколько шурупов, чтоб добраться к мидбасу и присоединить провода от твиттеров. Вот и всё. _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
