Гена Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
| doc78 писал(а): | | ну как бы строить турбу там где ее нет...... и не все с турбы! можно! а как отстраивать комп (он не читаемый)? расход воздуха? смесь? |
расходомером... и только прекрасно работает с форсунками в 2 с лишним раза большими от стока, на gtx2863 с давлением 1.6++ и пока острой необходимости в настройки компа я не вижу. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Гена
такой вариант тоже рассматривается, это если захочется большего.
а пока стоковые форсы при стоковом бусте с чуть переобагащенной смесью дабы избежать детонации.
мне интересно попробовать выдержит ли атмомотор если просто навесить на него турбу со всем барахлом с турбомотора. причем кпп останется тем же мне не нужна зажигалка - она у меня уже есть, мне нужен надежно ездящий машин который не будет тормозом в потоке, то есть все тот же жоповоз только без карбюраторного гемороя и с более привычными мне, поведением и реакцией на педаль газа. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
Гена
на честной полторашке 9.0 при стандартной прокладке 1.8 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
я казав сліпий - побачимо  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
со степенью 9+ это все можно ставить только без турбины  _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Orteme Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 26 Откуда: Четландия
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
| Гена писал(а): | со степенью 9+ это все можно ставить только без турбины  |
Можно и с турбой, только дуть 0.3 как в Бравике 1.4 tjet |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
Где Вова, а где 0.3 бара  _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
а вот отсюда поподробнее.
обьясните мне тупому КАК на нашей стоковой иххе можно уменьшить буст?
как увеличить я знаю спасибо Максу и Гене - научили а вот уменьшить... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 23:57 Заголовок сообщения: |
удлинить шток актуатора _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 07:58 Заголовок сообщения: |
Гена
у Вовы нема комплексов по поводу длины штока  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 08:49 Заголовок сообщения: |
| Гена писал(а): | | удлинить шток актуатора |
т. е. оставить шторку гейта постоянно приоткрытой? как вариант конечно, но не выгорит ли от этого седло шторки как пережатый клапан? как то не хотелось бы прибить турбу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Сен 21, 2015 08:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 08:51 Заголовок сообщения: |
если на бусте не выгорает, то без нагрузки и подавно не сгорит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 10:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Гена
у Вовы нема комплексов по поводу длины штока  |
Красавчик!  _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | Гена писал(а): | | удлинить шток актуатора |
т. е. оставить шторку гейта постоянно приоткрытой? как вариант конечно, но не выгорит ли от этого седло шторки как пережатый клапан? как то не хотелось бы прибить турбу. |
Нет, калитка не будет постоянно приоткрыта, просто ослабнет пружина актуатора и калитка будет открываться при меньшем бусте _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
