так тему закроем, или как? кто все ж подскажет от чего подойдет етот клапан? в моем городе исходного нету, вот и приходиться мне подбирать
По идее подойдет от любого из следующих 2108, 21081, 21083 карбюраторов. Это-же "электромагнитный запорный клапан", т.е. работа у него Открыть/Закрыть...
почитай о этой системе, мож спецы доходчивее напишут.
обычно если у тебя ЧЁТКО держатся обороты ХХ то у тебя и клапана нет (обычно очень глючит) и вместо него стоит "подобранный" самодельный жиклёр и я б на твоём месте не трогал ничего в этой системе.
по поводу дёргания то смотреть ускорительный насос + диафрагма+чайничек+прямая струя прямо в диффузор + нужная производительность ускоряющего экономайзера.
О!
Карб у меня 21083-1107010. Клапан есть и работает, ибо когда снять клемму с него, ХХ отсутствует напрочь (двиг трудно завести и можно заставить работать стабильно с помощью педали газа только на 1300-1400 об/мин. Когда клемма одета на 700-800 держит отлично.
Проблема как раз в том, что когда _плавно_ нажимать педаль (без использования "подсоса") получается следующее:
900 об. - нормально
1000-1100 об. - по звуку выхлопа (благо глушитель отгорел ) четко слышно что что-то не так. Работает как-будто щас заглохнет, тронуться с места оч. трудно. Выхлоп звонкий.
1100-1300 об. - ситуация только усугубляется. Если холодный - обычно глохнет, на прогретом могут упасть обороты. В этот момент выручают немного резкие мелкие нажатия на педаль газа.
свыше 1300 об - отлично и уверенно набирает обороты, ощущение идеальной работы
Если резче работать газом - ситуация терпима.
Свечи всегда сухие, ни разу не видел чтоб мокрая была, или грязная. Все кто видели свечи говорят "идеально"
