StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 11:48 Заголовок сообщения: |
Не буду углубляться в техническую часть моторов, а попытаюсь потормошить логическую часть твоей головы
Турбик у тебя есть - есть на чем гонять,
Жоповоз у тебя есть - когда турбик на ремонте, безпроблемный жоповоз возит твою пятую точку.
Теперь вопрос, если из жоповоза сделать турбик, он станет проблемным турбиком, напрашивается вывод зачем тебе два проблемных турбика, и что ты будешь делать если они оба станут?  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
StarsOn
это карма!!  _________________ Бортовик Темпра |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 12:29 Заголовок сообщения: |
StarsOn
Будучи проблемными - они таки ездят. И один будет возить запчасти для другого. Да и сейчас жоповоз беспроблемным не назовешь, ИМХО. _________________
Orteme Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 26 Откуда: Четландия
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 17:55 Заголовок сообщения: |
Ну так чем все закончилось?  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Orteme
не закончилось ещё. даже не начиналось  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
собственно да.
железо лежит и ждет когда им займутся
из недостающего - немного дензнаков и багатенно времени. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
ну как бы строить турбу там где ее нет...... и не все с турбы! можно! а как отстраивать комп (он не читаемый)? расход воздуха? смесь? |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
doc78
Это как раз не самая большая беда. Вот где взять масло для турбы, и куда его потом девать- вот в чем трабла. Сверлить дырку в маслоканале блока и делать все как в оригинале? Слив то относительно несложно вварить в поддон. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
zanski
это тоже совсем не сложно - поддон правильный лежит ждет, а подачу можно прям с маслотермостата вывести, там "верхний" контур прямой кусок медной трубки с штуцерами и поехали. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
doc78
где ты там увидел комп? там в лучшем случае калькулятор который обмануть проще чем цыганке ребенка естественно нужна шпл - без нее никак смесь не настроиш, сложнее с зажиганием. оно совсем не предназначено для атмомотора и не умеет на столько откатывать углы чтоб убрать детонацию. придется детонацию заливать смесью... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
doc78 Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 23:19 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | doc78
где ты там увидел комп? там в лучшем случае калькулятор который обмануть проще чем цыганке ребенка естественно нужна шпл - без нее никак смесь не настроиш, сложнее с зажиганием. оно совсем не предназначено для атмомотора и не умеет на столько откатывать углы чтоб убрать детонацию. придется детонацию заливать смесью... |
это и есть звенья одной цепи! январь в помощь |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
doc78
если бы я хотел январь то он там стоял бы еще два года назад
мне интересно это сделать именно на родном фиатовском железе, ну не перевариваю я жигулячьи запчасти... да и этот инж я сам могу крутить как угодно, а с январем чуть что - к настройщикам на выкатку... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Orteme Amico
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 16:56 Заголовок сообщения: |
Надо еще маслофорсы в блок всунуть |
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 17:01 Заголовок сообщения: |
Orteme
ага, и шатуны покороче, и распредвал с турбофазами...что ещё?
Вовкина цель - развалить атмо 1.3  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
Вова...
Первое - Uno писал(а): | ценник достаточно гуманный всего три килогривны | нереальная цена за этот мусор!!!
Второе - CreAtoR писал(а): | Uno
подброшу тебе гамна на пропэллер: на 1.3 сс 9.1 ^^ | если это так, то даже не начинай эту затею! Глянул тут, в первом попавшемся источнике вообще 9.5 пишут!
зы: действительно интересно было бы воткнуть это все на 1.5, если там реально степень не больше 8.5, много не дуть, если понадобится угол подвинуть за счет кронштейна дпкв, смесь и хороший бенз всегда в помощь. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
