![](/forum/images/flag.jpg) |
Dimon4ig Италофан
![](images/avatars/63756749552dd7ee452d65.gif)
Возраст: 31 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 10:46 Заголовок сообщения: Проблемы с охлаждением |
Добрый день. Сегодня после поездки увидел что течет тосол, достаточно сильно. Полез, оказывается откуда то с водомасляного радиатора, где то в верху, из под болта. В общем нужно снять водомаслянный радиатор. Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста как это сделать, что еще попутно снять нужно, ато глядя на него не знаю как к нему подойти... тосол я так понимаю нужно полностью слить, масло нужно сливать?
Буду оочень благодарен за любую информацию! |
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
Тут пару раз подобные темы были,поищи. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
водомасляный? похоже, я много чего ещё не знаю за крому
стоит проверить не смешались ли в кучу кони и люди...
воду сливать точно, масло - по результатам проверки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
То только на софим 2,5 тд, он там заныкан хитро, и имеет паскудное свойство антифриз в масло пускать в случае разгерметизации. На 1,9 тд водомасляный охладитель перед маслофильтром стоит и там с маслом антифриз уже никак не смешается _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
нее, не смешалось вроде как, просто течет тосол, в масле нет признаков тосола.
Ищу, чтото не находится нечего, подскажите хоть как тема называется? |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 11:04 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
Да х.з как она называется,в одной теме чувак разморозил этот охладитель,в другой что-то с маслом связано было.Может в разделе ремонт фиат,или бортовиках где-то... Но они были. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
ээх, ладно, будем искать |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
И так, разобрался, от агрессивной среды проело маленькую дырочку в корпусе охладителя.
Теперь для тех кто будет выполнять подобную работу, и как я незнать что делать:
Снимается все достаточно просто. Первым дело снял приемную трубу(та что от турбины к глушаку), потом нужно открутить трубу от охладителя (ту что идет от расширительного бачка и от помпы. За тем откручиваем 8 болтов крепления охладителя к блоку. Далее 3 болта крепящих блок с датчиками(который пристыковывается к охладителю) к блоку двигателя, и потом спокойненько вытаскиваем все это дело! |
