Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
По минимуму. Я у себя все нормальное стараюсь ставить. Но сальники клапанов, направлялки и т.д. подходят с жигулей. А что у за турбина стоит? У Ланоса отверстие поширее будет...  _________________
DuffyDuck Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2014 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 07:31 Заголовок сообщения: |
А че его должно запомнить??? _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 07:38 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Турба что не есть родная сток.0.6 бара.да прокладка чють больше но я ж говорю пересверлил отверстия поставил и обрезал лишнее. Но я энто делал все со снятым коллектором и турбой вместе скрутил,а только потом все гамузом поставил . уже как год езжу и не скчет и воздух не тянет. Правда ставить все вместе головняковоино как показывает личный опыт возможно. _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | DuffyDuck
ролик фтопку, и не надо рассказывать, что "как родненький", слишком хорошо я знаю эти моторы.
хотя...можешь послать меня нахер, а вспомнишь когда твой ролик 2108 заклинит к ебеням и придётся снова сдирать голову  |
При плановой замене ремня и ролика пришлось поставить от 2108. Родной ролик без буртика, и ремень съезжает к краю шкива, а на нём уже выработка зубьев. В паре мест ремень даже по краю погрызен был. Я когда до этого менял ремень грм, то тоже плевался на ролик от 2108. Поменял его на родной. Теперь восьмёрочный обратно поставил. Ремень идёт четко по центру шкива распредвала, а с родным роликом шёл по краю с выработанными зубьями. И точно так же бессистемно тосол капает из-под шпильки ролика. _________________
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:13 Заголовок сообщения: |
не, ну если куплен ролик 2108 с каким то серьезным подшипником...в чем я просто сомневаюсь.
Хороший ролик у меня два ремня ходит, по иронии судьбы еще ни разу не держал в руках бу ролик 2108 и чтоб живой, все вхлам.
kml
Нормальное положение ремня - около 5 мм от края шкива. Если на самый край ползет - скорее всего гнутая шпилька, или еще какая проблема. У тебя же ремень "точно по центру", бо его ролик бортами держит. Мало радости - он его бортом изрядно трет сбоку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:20 Заголовок сообщения: |
За трёт сбоку я в курсе. С родным роликом реально погрызено было. Жалко не сфоткал. Скинул ремень - обалдел. И ездило же так.
На следующий раз поменяю шпильку. Вдруг поможет. Заодно с капаньем тосола попробую решить. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 08:31 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck
течет из под ролика натяжителя. это особенность этих моторов - ролик прикручивается сквозным болтом прямо в рубашку мотора. поставь родной и перестанет течь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
Прикрутили ролик проехал 10 км. и течь пропала антифриз на месте!!!!Парадокс!)) _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
чтоб снова текло - надо гайку отпустить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 12:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR +1, отпускаешь гайку - течет, затягиваешь - не течет, не пойму только зачем из этого проблему делать... _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Orteme Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 26 Откуда: Четландия
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | DuffyDuck
есть не подтвержденная инфа что не гнет, но верится в это с трудом. так что... даже не знаю - 50х50, может кому то просто фартонуло.
если зуб/два вырвало то не страшно, такое даже на атмосферной полторашке не загибало, критично если больше трех зубов проскакивало. |
Не гнет. Гнет только на 1.4
У меня пару раз при влетании в сугроб ремень перескакивал на четверть оботорота коленвала |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
| Orteme писал(а): | | Uno писал(а): | DuffyDuck
Круто, еще три раза в сугроб влетел и ремень уже на месте  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:21 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | | Orteme писал(а): | | Uno писал(а): | DuffyDuck
Круто, еще три раза в сугроб влетел и ремень уже на месте  |
Сатерическое размышление пошло!))) |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
А кто знает за сколько можно продать турбик????Мотор в норме! Но кузов плачет!)((Может кто из знакомых хочет ? _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck
мож ну его, так психовать...
сейчас ... незасколько... дешевле чем разваленая в хлам копейка какого хера я просто не могу понять
потому, добрый совет, не спеши даст бог выберемся из ж ... в европе турбики уже дорожают... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
