Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях поменял рем. комплект главного тормозного, тормоза такие же!!! Задиров,царапин и износа не било вообще.
Кто нибудь разбирал БЛОК АБС ?????????????????
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть мнение, что он до сих пор рабочий? а если отключить его - шото меняется?
может повторяюсь, но давай таки пройдёмся свежим глазом:
1. направляшки на всех суппортах шевелятся, не клинят?
2. поршни на всех суппортах шевелятся, не закисли?
3. колодки какие стоят? (производятел, фото плоскости).
4. шланги передних суппортов можешь сфоткать показать? где в суппорт вкручивается.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пунктам:
1. Если клинят, то как правило наоборот фиг растормозишся и колодки "горят".
2. Ну таки да, но если поршни гнилье и резинкам аут, то таки тормозуха льется ручьем.
3. Ну вот это пофиг, поверь опыту, тормозит при любых раскладах, варианта два - колодки сжираются на ура или диски выживают пару-тройку комплектов колодок не больше.
4. Шланги... Если текут по штуцеру - все тот же бешеный уход тормозухи, если раскисли - все тот же клин тормозов (фиг растормозишься).
Если мой опыт и познания имеют пробелы - прошу просветить, за науку всегда благодарен!
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К. Всё разбил по полкам! Smile
Об этом всем я тоже в курсе Smile
Блок АБС не пробивал отключать, как вариант попробую.
1.Все направляшки разработал, смазал.
2.Все супорта снимал,разбирал, чистил нулевкой срань и собирал обратно.
3.Колодки на перед поставил новые SCT, на задке старые с польского донора остаток 35-40%.
4.Все 6 шланг поменял, жидкость не уходит. Зачем фото ?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
фото не обязательно. если колодки не менялись после проточки диска, то они (по идее) остались волнами = меньшая площадь соприкосновения = тормозит гамняно.
фото шланга на суппорте мне надо для посмотреть, ну есть у меня шкурный интерес до этого дела, не обессудь Smile
как посмотрю - всё расскажу, абисчяю.
cyxap
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки спланировал после проточки, да и проехал уже коколо 1000км.
Есть вибрация по руле при торможении. Появилась после проточки.
Фото сделаю на днях.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно нескромный вопрос? Какая толщина диска получилась после токаря?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точи не точи, а если база обработки неправильная, бить будет всегда. Не думаю, что токарь точил аналог ступицы с ее опорной поверхностью, скорее- кулачками зажал и все.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои вентилируемые диски выкинул после проточки токарем 80 уровня, ибо било нещадно при торможении... Если-б не трогал - думаю еще тысяч 50-70, а то и 100 пробегали на ура, хотелось сделать по-феншую, а получилось как всегда.
cyxap
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщину не мерял но видно что дискы нормальные. С новыех вроде 1 см должны быть.
Зажимал в станке просто, токарь тоже 80+ лвл Smile
Незнаю покатаемся ещё увидим, мож притрутся диски по износу процентов 20. Не покупать же новые.
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал слепой- посмотрим...
Как без измерений можно видеть, нормальные или нет? Он с одной установки обрабатывал обе плоскости?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
новые 12 мм. Rolling Eyes
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня знакомцу на хонде какойто умелец в два зажима проточил, пришлось выкинуть и купить новые торм. диски, хотя тем еще было жить и жить... а если станок с глюком то полюбому будет брак.
cyxap
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на глаз видно что там не меньше 1см. Зачем мерить ?!
На станке переставлял местами. Я не сталкивался, первый раз отдавал на точку. Походу он их ушатал ? Можно переточить по нормальному ?
Страница 3 из 9
