Проблемы с кондиционером
На страницу Пред.  1, 2
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Наличие да,количество нет.
побывал я на осмотре у мастера.вообщем дал давление и оно стала падать медленно.осмотрел фанариком и сказал хрен его знает.есть вариант залить в фреон краску и она вылезет гдето.стоило 550гр.я ему говорю если давление упадёт и краска негде не покажется .что делать дальше.а ответ его. хрен его знает .посоветуйте как быть
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мастер говорит - "хрен его знает? Давайте попробуем это?" - я бы искал другого мастера. ИМХО.
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы с кого выбирать.этого еле нашёл
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так утечку все равно искать нужно,и с помощью красителя неплохой способ.Все равно другой спец так само будет поступать,или краска люминисцентная или течеискатель фреона.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здравствуйте ,вот и лето пришло,а кондёр не работает,нашёл человека ,который пообещал сделать .но я хочу всё таки быть подкован в этом деле,подскажите на ,что в первую очередь обратить внимание,может там чепуха ,чтобы на деньги опять не развели
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты бы написал с какого города, может и помогли тебе....
а так, развлекайся.
Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваш компрессор работает и далее
Нужно выкачать старый и записать сколько грамов и заправить новые а оплата со минусом грамов фриона вашего .
Нет понятия до заправки и не делайте это .
На нормальном сто сразу же фрион + масло в разом и сразу видите если давление падают значить где есть не герметичные
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нормальних сто е апарат для закачки фреона. спочатку викачуе старий фреон і зважуе його потім робить пів години вакум тест і якщо нема утечки заповняе фреоном до відповідноі ваги.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Страница 2 из 2
