Чуть похолодало и утром заводится плохо.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Чуть похолодало и утром заводится плохо. Ответить с цитатой
Фиат Пунто 75 1.2 V 8. С приходом осени ( немного холодает ) машина утром заводится с третьего-четвёртого раза. Потом в течении дня заводится как положено с первого раза.
Свечи - новые.
Провода - новые.
Фильтры - новые.
Сетка в бензонасосе - новая.
Форсунки - чистил.
Именно когда немного холодает начинается эта ерунда!!
Который год не могу понять в чём причина........Кто знает??
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смени заправку. Мне помогло
Priest
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём заправка?? Если это только с приходом осени ( похолодания ) двигатель схватывает с третьего раза.... Потом всё работает отлично, не троит, не пердит, не глохнет. Двигатель работает так тихо что его вообще не слышно стоя возле машины. Так при чём тут " смени заправку"???
И это мне сейчас посоветовал ИТАЛОМАНЬЯЧИЩЕ......(блин).
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи новые - но какие?
И насчет заправки - весьма вероятно. Чем заливаем сейчас?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Priestвозможно форсунки льют, у меня такое было на холодную заводился с 3-4 раза, на горячую все ок
.п.с. не нервничай Amico, по интернету "лечение" пальцем в небо, ты спросил совета, кажды дал свои, скажи спасибо и за это Cool
Priest
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вообще на форуме внимательно читаете, что АМИГИ пишут?? Я же внятно описал свою проблему : Именно когда ХОЛОДАЕТ, а не в любой период. Или я по вашему только по холоду машину заправляю на плохой заправке, а как потеплеет еду заправляться на хорошую??
Эта проблема уже четвёртый сезон так, что "Смени заправку" это не совет. А за все остальные советы - спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Priest
дядь, откровенно говоря, внимай советам, бо жевать подробности для каждого амика - дело нудное.
для тебя таки постараюсь: если бенз откровенно хуйовый, то при горячем лете он ещё нормально испаряется и загорается с искры. а вот когда холодно - банан, не воспламеняется, ибо сам по себе плохо горит.
тот же эффект может наблюдацца при засратых на глушпень форсунках, которые уже забыли что такое нормальный распыл и ссут струёй на твои попытки крутить стартером Wink
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рампе?
Priest
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если льют форсунки, что нужно делать чтобы не лили?? Где этот крантик который нужно закрыть??!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их надо отдать на стенд. почистить и проверить распыл.
Priest
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чистил Винсом. И я это сразу написал, что форсунки чистил.....
Всё. Большое спасибо. Вы на форуме оказались самым "внимательным"
Закрывайте тему.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Priest
чистил стендом? если "сам", то я не удивлён буду, что они таки льют. бо "чистил" и "почищены" - это две большие разницы Wink
мои на стенде 8 циклов прогнались, пока не стали пылить как надо...
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж винсом чистил без съёма, видимо.Если так и есть,то работоспособность фосунок определить ,не видя распыла ,затруднительно,кмк
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я иногда по 6-7 раз прогоняю форсы что бы хоть как то одинаково лили...
стенд самопал,но трудяга Very Happy ...
проверить давление в рампе,проверить форсунки на распыл ну и бенз правду говорят-тоже свое дает....
Priest
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял рамку, вытащил из неё четыре форсунки, поставил форсунки на стенд (Kraft), сначала включил программу по проверке всех форсунок на протечку и герметичность под давлением - программа показала, что форсунки герметичные и не текут, потом задал нужный цикл промывки и пока они мылись пошёл мыть саму рамку. Чистил форсунки четыре цикла ( можно было и не чистить ) угол распыла идеальный. Я же пишу, что дело не в форсунках!! Я в этой машине уже везде лазил, поменял все датчики на новы-ыыее!!! Фильтры новые!! Провода новые!! Катушки новые-ее!!! Всё новое!!! Уже и генератор этой весной за 4700 купил и поставил!! Можно было это всё на новое не менять потому, что старые датчики рабочие и в идеале. Просто раз я уже так потратился то тут теперь дело принципа. Сегодня мерил давление в рамке. Давление идеальное как у космонавта - 3 атмосферы! Последняя деталь где меня ещё не было это блок управления двигателем....... Если я и там ничего не найду то придётся привыкать заводить с третьего раза.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
