И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
fakoff
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двойной контур, это когда за задним правым колесом стоит ещё один испаритель( версия комфорт)
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, подскажите пожалуйста не включается основной вентилятор когда включается климат. скудо 2009 2,0 140.
предохранители проверил, напрямую работает, релюшки живые.
читал здесь у нескольких такие симптомы, кто нибудь вылечил ?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фреона достаточно?
denik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно. работали оба заметил что температура вдруг зашла за 90 вот и заглянул и теперь уже не знаю куда лезть.
denik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался, проблема была в реле, что слева стоит с виду рабочее, чистое не ржавое но дохлое заменил все работает.
Роман 75
Авто: Peugeot expert 2007 2.0 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.Скажіть будь ласка в чому причина що тиск в холодній стороні не падає нижче 4 атм,а при нагрузці піднімається до 5 атм ,а в гарячій не піднімаеться більше 6 атм і кондиціонер погано працює. (вакуум робили,радіатор з осушувачем міняв в 2014 р) Всім спасибі.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно компрессору пришёл пипец.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечера коллеги! Перечитал весь топик по кондиционерам и не нашел каким фреоном можно/нужно заправлять систему, R407 пойдет или 134А?
fakoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойдёт любой, но сколько после этого проработает расскажешь ты( если зальёшь 407) , хотя я вместо R-22 всегда лью 407, но ничем не рискую, в случае чего выброшу очередной списанный кондиционер Very Happy
Роман 75
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Скиньте пожалуйста схему контура кондиционирования Пежо после 2007 года, со всеми датчиками.Зарание благодарю.
Страница 12 из 12
