Проблема із Електронікою
ROMV
Авто: Fiat Punto 2000
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Проблема із Електронікою Ответить с цитатой
Всім привіт.
Недавно придбав Fiat Punto 2 2000 рв. 1.2 V8
Є явні проблеми:
-Не працює спідометр (показує швидкість 20км\год) ;
-Постійно горить чек двигуна
-Не працює центральний замок і разом із ним не горить лампа відкритих дверей.
-Постійно мигає табло бортового комп,ютера.
Підключив до сканера ELM327 через програму FiatEcuScan_3.6.
Видало ряд даних помилок:
-P0170
-P1170 Состав смеси. Низкий сигнал датчиков
-P0141 Лямда зонд.
-P0340 Датчик кулачка. (Неисправность датчика распределительного вала)
-U1600 электронный ключ
-P0500 Нет сигнала датчика скорости.
І ще знаю що попередній власник змотував пробіг автомобіля, так як те що показала програма відрязняється суттєво від показника на дисплею автомобіля.
Так от може, хто знає чим можна допомогти в ряді даних проблем.
Нарахунок спідомитра вичитав що він зчитує дані із датчіків абс. Як точно визначити який датчик бреше.
Заміна датчика розпредвала, де він знаходиться і як його замінити. (вже куплений) і т.д.
Дякую
