Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 285, 286, 287  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 так ти поставив кпп6 на скудо своє 2005?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,я поменял в своей кпп главную передачу(шестерня что в ней стоят саттелиты и вторичный вал) и имеем скоростную кпп,при 3000об-150км\ч
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в тебе мотор 80 чи 69 квт? і яка ціна даної процедури?
Safari
Авто: Citroen Jampy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Підкажіть будьласка чи передбачено заводом в Джампі 2001р фільтер салону, і де він стоїть? Бо вже мене та пилюка в салоні достала. Crying or Very sad
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Safari писал(а):
фільтер салону, Crying or Very sad
Hi
 Просмотрено:  368 раз(а)
0б77бб9119
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по докам 69кв,но он чипован.Сама пара в кпп обошлась 100 бакс,снимал-ставил-разбирал кпп сам.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 а який, розхід палива на 100, якщо засікав?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно замерять не могу,нету денег на полный бак.По прикидкам в районе 5.5л-6л,в основном по трассе езжу 100-110км\ч,если это возможно,ведь дороги у нас понятно какие.После установки скоростной пары расход однозначно упал думаю до литры.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya писал(а):
Всім доброго дня!!!
У мене така проблема, може хтось стикався. Буває зупинюсь на 3-5 хвилин, заводити, а вона не заводиться поки не підкачаєш грушою підкачки палива. Можу їздити день проблеми немає, може декілька раз за день.
На мою думку соляра стікає назад в бак, десь клапан не держить. А клапан тільки в груші? її міняв до року назад. Підказували що проблема може бути в паливному фільтрі.
Дякую всім за відповіді. Удачі.
Вся проблема була в клапані, який стоїть у груші. Чого я тільки не робив, а на грушу не грішив так як була майже нова (замінена 8 місяців тому). Ось такі у нас запчастини. Удачі!!!
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто продає таку швидкісну пару для КПП?
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене буде один варіант, стучи у ЛС.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий день. може хтось пiдскаже, якщо клеiть плiвку пiд карбон сколи краще зашпаклювать, замазать.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше шпаклевать, ибо после того, как поклеите, все выпуклости и вогнутости будет видно
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: tempo (Вт Окт 06, 2015 05:47), всего редактировалось 1 раз
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, за пораду Vladimir TV.
Страница 256 из 287
