Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 254, 255, 256 ... 285, 286, 287  След.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не загорався, діагностика нічого не показала (бо не проводилась). Поки що 150 км, політ нормальний.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помив двигун. Загорівся ЧЕК. Їхати на діагностику чи саме пройде?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помити ще раз Very Happy
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не поможе тоді просушити і продути всі розєми і датчики Surprised
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть, скільки в коробку масла ллється?
в книжці і в пошуці немає.
А також якими присадками користуєтеся
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.8-2.0л,присадку можна попробувати таку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пошуці немає.
Bangin
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55212&
0б77бб9119
kolya.minaev
Авто: фиат скудо 1.9td
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем подскажите пожалуйста где можно найти бугель средний на распредвал и сколько он стоит?
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захотів доставити Клімат контроль від Ulysse,806, EVASION на 2006 Scudo 2.0 80kwt, є кондиціонер. Поділіться досвідом хто собі доставляв, що потрібно докупити і чи потрібно прописувати в комп і тд.???
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня!!!
У мене така проблема, може хтось стикався. Буває зупинюсь на 3-5 хвилин, заводити, а вона не заводиться поки не підкачаєш грушою підкачки палива. Можу їздити день проблеми немає, може декілька раз за день.
На мою думку соляра стікає назад в бак, десь клапан не держить. А клапан тільки в груші? її міняв до року назад. Підказували що проблема може бути в паливному фільтрі.
Дякую всім за відповіді. Удачі.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б спочатку паливний клапан "помучив".
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікавить таке питання, на днях побачив оголошення по продажу експерта 2006, і там написано що стоїть 6 КПП, от мені цікаво стало, чи реально від нового скудо впихнути кпп на старий варіант, і в яку суму це вийде, і може на форумі ци хтось вже цікавися або провів такий експеремент?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орест когда то писал,что чел в Белой Церкве вроде ставил 6КПП с переделкой.Я так и не узнавал,поставил главную передачу скоростную и на этом всё.
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочетьсія вкинуть і свою копілку.
Я в совоє "коритцє" теж був би не проти вкинути коробку на 6. Так якось би не хватає...
Але,,,, Їздив на новій модній автівці 2-3 роки випускуназад, ( не буду писати марки, моделі), і на більше 100 км без господаря (туди і назад). Ну короче там є 6 передача... Мужики, не думайте що вона передбачена для вкл. після 110-120 км для економії. комп просить втикати її уже після 80-90. І що ми виграли?
Для "ломак" не видумувайту, все продумано "німцем" до нас.
УДАЧІ!!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю что там выдумали, но после переделки у меня стало при 110км\ч обороты двигателя 2200,было 2800.Расход точно упал.
Страница 255 из 287
