Перегрев двигателя Пунто2
Aleksei
Авто: Fiat pynto2002
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Перегрев двигателя Пунто2 Ответить с цитатой
Кто знает мне кажется что должно быть два режима у вентилятора двигатея , винтелятор на маленьких оборотах не работает только на больших . Это так и должно быть или нет? сегодня вобще он не включился что дошла температура до красной лампочки .Постоял остыла машина и опять вентилятор включается непонятно что за проблемма ?
Скуп : Aleksej
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 01:31    Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя Пунто2 Ответить с цитатой
Вот ашёл схемы к вентилятору помойму должно быть 2 скорости вращения вентилятора . Я не очень силён в электроники
 Просмотрено:  527 раз(а)
 Просмотрено:  617 раз(а)
 Просмотрено:  689 раз(а)
Скуп : Aleksej
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь уровень антифриза и(или) работоспособность термостата.Дело в том, что датчик температуры двигателя находится на блоке, а датчик включения вентилятора - на радиаторе.При проблемах с уровнем или термостатом стрелка температуры на торпедо может зашкаливать, а радиатор при этом чуть тёплый.Если здесь всё в порядке, то прозвони датчик включения вентилятора. А ещё проще - замени последний на двухконтактный. с ним геммороя меньше.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на браве я менял термопредохранитель. вторая скорость заработала
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
Брава была с кондером? Тогда понятно. Без кондера одна скорость. Хотя, при желании, можно поставить карлосон двухскоростной, но это лишнее.
Я знаю жизнь)
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да брава была с кондеем
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты можешь сказать где он находиться вот даю более подробные схемы. И ещё а как прверить термостаты
 Просмотрено:  599 раз(а)
 Просмотрено:  846 раз(а)
Скуп : Aleksej
Последний раз редактировалось: Aleksei (Пт Фев 08, 2008 09:32), всего редактировалось 1 раз
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом ветиляторе тама находиться вроде
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вентиляторе нету,я свой снимал недавно, если только внутри...
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резистордолжен быть на самом видном месте пристёгнут и там где продувается (он должен охлаждаться).
по схемам его нет.
е ещё датчик что на рабиаторе должен быть с тремя проводами, если два то это одна скорость и самая "последняя" и самая большая
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto
посмотри пожалуйста у тебя вентилятор работает на малых оборотах на больших его хорошё слышно на малых не должно быть. Я раньше очень редко слышал вентилятор теперь при включении кондиционера он каждые пять секунд включается и выключается
Скуп : Aleksej
Последний раз редактировалось: Aleksei (Пт Фев 08, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по схемам его нет.
а зачем тогда там две релюшки стоят ?
Скуп : Aleksej
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшки стоял на схеме?
или на авто? Wink
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или на авто? Wink
по схеме я смотрю
Скуп : Aleksej
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь осталось посмотреть на авто и если на авто есть то тогда схема неправильная - это особенность диагноза неисправности по иннету Very Happy
