На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Это неприятность.
У меня прибавилась ещё одна поломка. Кстати всех Добловодов прошу обратить внимание. Ехали с супругой с Польши пересекли границу в Украину и через примерно 50 км увидели ужасную аварию: "скорая помощь и мерседес С класса. Примерно полночь была. Я заглушил "Доблик" побежали к месту ДТП помочь но к сожалению помогать было некому. Sad Приехали ГАИ медики, мы вернулись в авто я повернул ключ никакой реакции вообще никакой. Ждали под СТО до утра ( нас притянули,с толкача заводиться категорически отказался). Выяснилось вышел из строя провод "земли" на мотор перетёрся у основания ели нашли под обмоткой заводской и не видно было. После ремонта исчезло несколько косяков бывало что авто дёргалось на холодную сейчас это исчезло,при включении габаритов в выключателе был звук как будто "искрит" пропало и так далее. Так что у кого какие неполадки бывают с электрикой и так далее обратите внимание на этот провод может он уже надломан и проблема может быть в нём
Де саме цей провід? "Помацаю" його перед зимою, поки в руки тепло.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
Bubi писал(а):
Это неприятность.
Доброго времени суток, на яме или подъёмнике, нужно снять защиту и будет видно, на моторе закреплён болтом кабель который идёт к аккумулятору, обычно ломается в месте крепления к мотору. Закреплён в двух местах. На рисунке под номером 5.
Кабель под номером 5.
 Просмотрено:  368 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi у меня по ходу этот провод прикручен к коробке. Или это колхоз уже?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і має бути.Все вірно,там і ламається. Smile
І багато чого іншого...
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, завтра зафотаю где в моём Доблике прикручен, но у меня точно к мотору и это с завода.
Гляну внимательно неужели к коробке Shocked
Но этот провод ещё и к кузову крепится.
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
дякую гарно, буду на підйомнику подивлюся.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно к коробке. Прошу прощения за невнимательность. Confused
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка, чи підійде дане масло в КП дизельного 1,3 Мjt http://selenia.kh.ua/tutela-car-technyx-sae-75w-85.html Або порадьте добре мастило. Дякую.
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает,через сколько тысяч надо мыть инжектор?
все приходящее,а музыка вечна
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это индивидуально. но в харькове я советую раз в 40.000. и обязательно с демонтажом форсунок и на стенд. на шевченко, там где автозаз продают есть два брата близнеца - никогда не подводили
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чём разница между 1.6 Mjtd и 1.3 Mjtd ?
в 1,6 ремень в 1,3 цепь и что ешё? и какой движок лучше?
ато чтот немогу найти толковой информации о новых добло
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 лучше, но 2.0 еще лучше..
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це масло підходить. Воно для середньонавантаженого редуктора (AL 4 plus).
sanja1804
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйсто как подключить телефон через Blue&me?
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На масленном поддоне стоит прокладка или герметик?
Страница 363 из 693
