Полностью вышел из строя генератор
На страницу Пред.  1, 2
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то описывал как колхозил подобный с пежё.
Ходит по сей день.
Покажите проблему может и этот можно вылечить.
(с добловскими не приходилось иметь дело)
СВАРКА не всегда хорошо Wink
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Re: Полностью вышел из строя генератор Ответить с цитатой
Gen10 писал(а):
Добрый день!
Прошу помощи знающих. Имею Fiat Doblo, обьем двигателя 1,368 м3. Лопнул корпус генератора. Ясно, что нужна замена. К сожалению на данный момент имею финансовые проблемы.
Имеется ли равноценная замена этому генератору? (в плане подешевле)
Спасибо
Можно по подробней.У меня лопнувший корпус уже 3й год.и ничего.На СТО сказали строчно менять,у них даже был по 100$.Посмотрел,проанализировал(корпус лопнул,болтовое соединение держит жестко,при воздействии силы рук-нет люфтов,подтераний)-будет ходить.Уже прошел более 150т.(многие авто за свою жизнь стоко не проходят).
Нужно здраво оценить его состояние,а дальше по обстоятельствам.ИМХО
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Колхоз заключается в изготовлении накладки/латки из (чёрного металла 2-3мм. ) которой закрепляются поломанные куски корпуса.
Накладка к люминевому Very Happy корпусу крепится болт-гайка если нет возможности/места, тогда как получается шпилька/заклёпка/саморез/хамут...... Wink
("хамут" примерно так)
 Просмотрено:  92 раз(а)
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я только за.Не вижу смысла покупать гену с целым корпусом если в авто есть заводской "бок" с генераторами.
Страница 2 из 2
