Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 17:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ну допустим пружина там одна. когда ломается то будет две. |
Пружины там как раз две стоит. Получается двухвитковая сборка из одинаковых пружин. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
| если это добло 1-2 то пружина одна 8-10см точно непомню две пружины там зачем ?при жатии будут упираться виток в виток меньше ход поршня в нутри меньше выжим выжимного и тд |
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 18:48 Заголовок сообщения: |
fiatd. точно. Перемерял, действительно 7см. по длине. Одна пружина. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
alex9123* Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
| Разобрал цилиндр сцепления лопнула пружина. Вопрос из-за того, что лопнула пружина цилиндр потек? манжеты целые? |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 14:21 Заголовок сообщения: |
| нет недолжен был когда разбирал сам цилиндр был сухой? если да то ставь пружину и собирай назад должно все работать |
alex9123* Италофан
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 14:24 Заголовок сообщения: |
| fiatd писал(а): | | нет недолжен был когда разбирал сам цилиндр был сухой? если да то ставь пружину и собирай назад должно все работать |
он потек я разобрал тогда увидел что пружина лопнула. Получается, что пружина раньше лопнула? потом потек цилиндр |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 14:29 Заголовок сообщения: |
| тогда вариант используя цилиндр со сломанной пружиной мог лопнуть корпус вкаком месте потек? |
alex9123* Италофан
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
| через пыльник тормозуха вытекала прямо в салон. Даже не замечал, что лопнула, а может одновременно лопнула и потек |
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
У тебя сальник пропускает. я герметик заливал. и перестало. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
alex9123* Италофан
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | У тебя сальник пропускает. я герметик заливал. и перестало. |
оно не то, что пропускало, оно покапало утром, а вечером все вылилось |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
| когда сломалась пружина при выжиме поршень с манжетами опустился ниже подачи тормозухи отсюда и выбрасывало через пыльник но можно былоб и поменять рем компл навсякий случай |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
| ну правильно сломанная пружина опустилась по виткам и манжеты стали захватывать подачу тормозухи |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 15:57 Заголовок сообщения: |
| У мене щосб похожу ситуація. За першим разом щеплення вижимається і включаю передачу,но треба було самому педальку піднімати. І якщо легенько потихеньку тиснути на щеплення то педалька тупо провалюється. |
lupa Amico
Возраст: 77 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 4 Откуда: Черниговская область
Авто: ФИАТ ДОБЛО 2002 г 1.9 д
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 20:13 Заголовок сообщения: |
| провалилась на половину педаль сцепления -передачи включались кроме задней-снял главный цилиндр-пружина разделилась на 3 части-поездка на Куреневку в Киев и 3 пружины по 10 гр в кармане.Советы-шланг выходной главного легче отсоединить от рабочего и турецкие хомуты поменять на винтовые.Спасибо формучанам советы очень помогли . |
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, несколько дней назад стала с хрустом втыкаться задняя. Вчера плюс к этому обнаружил, что на несколько сантиметров опустилась педаль сцепления. Попробовал прокачать, на рабочем цилиндре, не помогло, только тормозухой всё облил )) А сегодня задняя и первая вобще перестала включаться на заведёном движке. По симптомам, это пружинка в главном? Попытался снять главный цилиндр, открутил два болта, высмыкнул штуцер который к рабочему цилиндру идёт, висит на одной шлангочке к бачку с тормозухой. Но от педали не хочет отсоединяться, читал, что там какие-то лепестки раздвигать надо. Это которые на верху педали, со стороны водителя, сверху и снизу от шарообразной выпуклости, два пластиковых ушка? И куда их давить? Друг на друга, или наоборот? Выручайте. Замучался уже бибиканье на каждом светофоре слушать)) |
