Пересоляк Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 20:40 Заголовок сообщения: Помогите с карбом |
изначально, при покупке авто (fiat regata 1.3 1987) в карбе не обнаружил реле (регулятор) холостых оборотов. кто подскажет с чего подходит. карб фиатовский.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 23:55 Заголовок сообщения: |
чё за реле такое? Эпхх, что ли?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 05:20 Заголовок сообщения: |
такая круглая вещица, с одним контактом, закручивается в карб с задней стороны.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
если можешь выложи фото ибо не понятно.
скорей всего контакт для системы принудительного отключения системы ХХ -ЭПХХ
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
Пересоляк, если карб стоит Солекс двухкамерный, то вероятно ты говоришь про отсутствующую мембрану экономайзера?
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:59 Заголовок сообщения: |
насколько я понял он говорит о клапане холостого хода, с одним контактом на катушку зажигания.
_________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 08:29 Заголовок сообщения: |
выкладываю фото. sorry за качество
Описание: |
31.37 KB |
Просмотрено: |
419 раз(а) |
Описание: |
тут в красном кружочке то, чего нехватает |
36.39 KB |
Просмотрено: |
424 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
стояло вот ето. как мне сказали, прилепили вместо заглушки
Описание: |
нарисовал и сфотал с дисплея, т.к. файл bmp прикрепить не удалось |
25.04 KB |
Просмотрено: |
481 раз(а) |
_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 11:45 Заголовок сообщения: |
а жиклер хх у тебя есть? Если есть выложи фото
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 11:56 Заголовок сообщения: |
ну так это клапан ХХ, управляется электронным блоком, когда на отпущенной педали газа (следит концевик) обороты двига больше 1300 то этот клапан обесточивается тем самым перекрывая бензин в канал ХХ, - режим " в натяг", типа экономит бензин.
на фото не видно место где он вставлен но наверняка какой то переходник иначе ХХ не было бы вообще
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:45 Заголовок сообщения: |
Пересоляк, если всё и так работает, оставь, не трать время. имно не нужная деталь, экономия от неё виртуальная
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
не работает с етим карбом. в кой то теме, я писал, что у меня два авто, вот со второго я и снял карбюратор... а там он восмерочный, с ним и работает. не люблю я так... хочю чтоб все на своем месте было!!! вот поетому и прошу помочь.
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:44 Заголовок сообщения: |
_Санек_ писал(а): | а жиклер хх у тебя есть? Если есть выложи фото |
по образованию я, электрик. что такое жиглер, понятия не имею. фото выложу в любом случае, только обьясните мне что за штука такая.
извиняюсь, жиКлер
alexhap Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Украинка, Киевская обл.
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ну так это клапан ХХ, управляется электронным блоком, когда на отпущенной педали газа (следит концевик) обороты двига больше 1300 то этот клапан обесточивается тем самым перекрывая бензин в канал ХХ, - режим " в натяг", типа экономит бензин.
на фото не видно место где он вставлен но наверняка какой то переходник иначе ХХ не было бы вообще |
Вопрос: 1300 это стандарт, всегда так? Или это регулируемая величина. У меня где-то на 1000-1100 так называемый "провал" есть. Как я понимаю, когда ХХ уже закрыт, а основная система еще не дает столько смеси. ХХ стабильно 700-800 и зимой и летом.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
почитай о этой системе, мож спецы доходчивее напишут.
1300 об это не ХХ.
ситуация : ты начинаешь тормозить двигом, и не ХХ а повышенными оборотами. так вот как только эти повышенные обороты превысят порог 1300 об - этот клапан ( которого у тебя нет) обестачивается тем самым перекрывая ход бензина( в обход дросселя) для системы ХХ.
при заводке двига, ключ на зажигание - на клапан +12в, открывается.
обычно если у тебя ЧЁТКО держатся обороты ХХ то у тебя и клапана нет (обычно очень глючит) и вместо него стоит "подобранный" самодельный жиклёр и я б на твоём месте не трогал ничего в этой системе.
по поводу дёргания то смотреть ускорительный насос + диафрагма+чайничек+прямая струя прямо в диффузор + нужная производительность ускоряющего экономайзера.
О!
