Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
А каталізатор стоїть на авто, чи вже демонтований? _________________
067-790-69-45 |
gari73 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема и у меня.Ситроен джампи 2002 год, 2.0 HDI топливная бош. Двигатель неуверенно работает в диапазоне от 2200 - 3000 оборотов, дергается, как-будто троит. Тяга пропала. Заводится хорошо не глохнет. Началось все еще летом. Моментальная замена заправки ни к чему не привила, как-раз при поездке по трассе загорелась лампочка уровня топлива, симптомы остались, больше 120 не ехала. Потом со временем проблема исчезла, потом появилась. Фильтр топлива менял не давно, но до проблемы, воздушный правда грязноват.Катализатор давно-давно вырезан. Проверенный мастер диагностировал Лексией и никаких ошибок по электронике не нашол,давление топлива,воздуха в норме и их соотношение тоже.Но сказал о неравномерной работе форсунок. Может кто сталкивался. Не охота на авось, вдруг повезет, снимать проверять регулировать форсунки, деньги не малые да и мастера опасные попадаются. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
Починає і в мому авто датчик на паливному насосі глючити (в моторі починає стукати ніби хтось лома запхав) ,замітив помилка вискакує ,якщо погано прогріти машину і їхати,чистка не допомогла тай сіточка була чиста. |
НИКОЛАЙ РУДИК Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 9 Откуда: НИКОПОЛЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
у меня перестала реагировать на педаль газа вообще ехал км30 на 1200оборотах.причина была в датчике давления топлива на рампе.пришлось поменять |
vovavova Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.06.2015 Сообщения: 9 Откуда: Нетішин
Авто: scudo 2003
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 19:18 Заголовок сообщения: |
Машина глохне на підїзді до світофора , лежачого поліцейського коли скидаю газ і вимикаю передачу, або при різкому гальмувані- це перша проблема, друга - пропадає тяга ПЕРІОДАМИ на швидкості, якщо відпустити педаль газу може заглохнути двигун , а може і ні ,або начинає погано тягнути пару раз нажати на газульку і тяга може відновитися, заводиться без проблем, глохне двигун при виключані запалення нормально- зразу,коли їду по дорозі де одні ями де потрібно раз за разом газ- тормоз жати, тяги немає зовсім , всеодно що взаді причепили КАМАЗ, САМ РОЗІБРАТИСЯ НЕ МОЖУ ,на комп діагностиці все в нормі помилок немає, був в двох майстрів, клапан і паливну замінено фільтр ,, портфлю,, , витрати палива зросли до 7,5-8 л, раныше до 7 л було, мотор 2,0jtd - 69кВт |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
vovavova та тут цілий буклет, ти пошуком не пробува скористатись, тут багато вже писали... починай переглядати з малого, тобто клапан егр, і електромагнітні клапана турби і егр, а також перевір, чи контакти на всіх датчиках нормальні, і за одно прочисть датчик розходу повітря,.... думаю каталізатор вже вирізали,.... якщо це нічого не поможе тоді форсунки і турба, но.... зроби ще раз нормальну діагностику на нормальному сканері а точніше дилерському, і не тільки на хх, но і на ходу |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | vovavova та тут цілий буклет, ти пошуком не пробува скористатись, тут багато вже писали... починай переглядати з малого, тобто клапан егр, і електромагнітні клапана турби і егр, а також перевір, чи контакти на всіх датчиках нормальні, і за одно прочисть датчик розходу повітря,.... думаю каталізатор вже вирізали,.... якщо це нічого не поможе тоді форсунки і турба, но.... зроби ще раз нормальну діагностику на нормальному сканері а точніше дилерському, і не тільки на хх, но і на ходу |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
ДЯКУЮ Freedom . дякую за відповідь , клапан ерг працює знімали чистили, потім дивились по комп все добре,клапан один не працював прочистили продули працюють провіряли манометром держать тиск все нормально,каталізатора немає прорізали вибили все звідти і назад заварили, датчики попробую сам передивитись, порухати, форсунки повезу після першого вересня, майстр якого всі рекомендують у відпустці ,,,, тоді питання як почистити датчик розходу повітря ,,, бензином і кісточкою ніжно а то можна порвати все в середині датчика,,,, і де нормальні дилери є в нас , чи є в Тернополі |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
Никакие кисточки в дмрв не совать,мыть нити очистителем для карбюраторов не большим напором.Стоит попробовать снять фишку с расходомера и посмотреть как будет ехать.Ошибок нету-еще не о чем не говорит,нужна диагностика на ходу и в момент проблеммы с записью лога.Не обьязательно диллерский,достаточно лексии китайской или другого с показаниями всех параметров. |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Дякую ,,bogdan68.. кісточку,, ще не встиг засунути |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Зато встиг зняти провода з датчика на топливні ,, тяга не пропадає їде рівномірно ,, може помиляюсь бо небагато проїхав . ще день поїзджу і поставлю на місце побачу результат. відпишусь , так рекомендував зробити один майстр |
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 19:18 Заголовок сообщения: |
С какого датчика сняли?Я б не советовал снимать фишку с датчика давления(на рампе) и с регулятора давления(на ТНВД) и при этом хорошо газовать а тем более ездить.Будете затем еще и ремонтом ТНВД и форсунками заниматься. |
vovavova Amico
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
Датчик стоїть зверху на паливній |
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
vovavova думаю що в хмельницьку та навіть в нетішіні повині зробити діагностику, з датчиками що коло тнвд я б краще не грався, дігностика надійніше |
