сомневаюсь с покупкой мотора
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 23:42    Заголовок сообщения: сомневаюсь с покупкой мотора Ответить с цитатой
В общем картина такая мне предлогают с регаты мотор 1.6 маркировку не знаю, видел его он такого строения как мотор 138 А1.000 однораспредвальный и с трамблёром на распредвале. Вопрос подойдёт ли моё сцепление и коробка на тот мотор? стоит 4 ступка хозяин говорит что подходит типо мощнее будет.
Последний раз редактировалось: SpRuT (Пт Июл 31, 2015 00:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Без обид, канеш, но дай больше информации. Или попроси (заинтересуй-мотивируй) шановного Creator , если он еще в Одессе
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот жду маркировку потому уже будет как то по проще
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
плюсую
SpRuT
Если уболтаешь Creator посмотреть, то он тебе всё по полочкам разложит: подходит-не подходит, брать-не брать и т.д. Это самый лучший вариант для тебя Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач Laughing
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что мотор и машина в Николаевской области вот так вот. Потом как он мне скажет маркировку отпишусь
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут двигатель видел тот напишу сейчас то что написано где колектора фиат Лянча М202.15 7575859. А вот написано на блоке со стороны маховика 138С3.048 ниже сразу номер *5726902* а у меня 138А1.000 *3727319* прикладывали маховик такой же как у меня диск сцепления тоже кпп тоже по криплениям подходит только вот корзина не видел какая а нём. нужна срочно помощь ваша стоит ли брать его? Стоял он в гараже не на машине почти 9 лет заглядывал под крышку распредвала, распредвал как зеркало не битый
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
138С3.048 - это полторашка точно, моноинжекторная вроде как когда то была.
а твой - 1.3
есть пару приколов с разницами по этим моторам, в которые упрёшься при замене.
так што звонка на мой телефон тебе не миновать Wink
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а твой - 1.3
Ну что могу сказать взял я то двигло только вот прокладка под голову не подходит по отверстиям на той голове ещё 4 болта ещё коротких голову держат а на прокладках А1.000 нету их. а так он в хорошем состоянии пенёк нормальный но думаю поменять кольца и сальники клапанов тоже поменять
