Проблемы с движком 1.9 Multijet
ВладимирК
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9MJT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Проблемы с движком 1.9 Multijet Ответить с цитатой
Купил менее месяца назад, пригнали с германии, на табло был пробег 160к, салон, кузов в идеале.
Проехал чуть более 2к км, начал проскакивать непонятный стук при увеличении оборотов двигателя. Сразу оставил машину на диагностику в Бош Дизель Сервис - Аверс-Центр, после проверки выяснилось:
Компрессия 1ц - 17, 2ц - 18, 3ц - 16, 4 ц - 20 бар.
Утечки по кольцам 1ц - 30%, 2ц - 25%, 3ц - 28%, 4ц - 30%.
Вертикальный люфт поршня цилиндра>провернулся шатунный вкладыш.
Сказали, что "движок уже под уставший" и требует капремонта.
Кто может сориентировать во сколько это может стать?
Солнечные батареи, полная комплектация станций.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как они любят говорить 1000-2000$, иногда стоит дешевле смена СТО - они видят вас заработок.. и скажут все чтоб заработать...
160 000 и под уставший двигатель никак не совпадает... но тут и прогонщик видит Вас свою 1000$ баксов + если продавец скинет...
он пригонит что Вы заказали..
а там его не касается..на вопрос что ж ты пригнал - ответ будет ну не повезло тебе..
сездите на другое сто..
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если провернуло вкладыш то должно пропасть давление масла в двигателе и провернутый вкладыш стучит постоянно
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если провернуло вкладыш в шатуне, нужно менять шатун, Если провернуло вкладыш в блоке цилиндров, Нужно менять блок.
