Мотор 1.3 мтдж.долго заводится гарячий!
На страницу Пред.  1, 2
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем делали диагностику, чек загорается или нет, как аккумулятор, резво крутит, пробег авто, начинать с насоса в баке, в текущих параметрах есть давление при запуске, будет ниже не заведется почитайте http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=54306&highlight=goric
Romatrush
Авто: Fiat Fiоrino MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже в жару стал очень плохо заводиться. Форсунки маловероятно, проблем по авто нет. Думаю что это редукционный клапан. Для начала сниму его, надо сеточку глянуть, предыдущие хозяева экономили на фильтрах.
PER ASPERA AD ASTRA
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы обратку на форсунках проверить. В прошлом году пришлось одну заменить, и проблема ушла.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2020 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю!Либо клапан не держит,либо нет гидроплотности на форсунке,или форсунках...Кому как угодно называйте...Если с форсами,вопрос решается разборкой сливающей форсы и заменой или притиранием мультипликатора со штоком...
Я уже через это прошёл...
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия... Возможно капец клапанам приближается
Страница 2 из 2
